Salve
Oggi mi sono arrivati dalla cina una decina di let t5 a 12v da sostituire con le lampadine ad incandescenza che ho nel conta chilometri.
Ovviamente, essendo dei diodi luminosi hanno polarità, quindi vi chiedo se per caso è facilmente riconducibile dove sta la massa sulla piastra delle spie oppure mi devo munire di tester (un pò scocciante) e verificare in prima persona?
La mia auto è una "tipino" ;)
Graziieeee
Ho preso una foto da ebay di un cruscotto e ho visto la piastra... la cosa mi sembra molto elementare... il contatto della massa sta sotto e dovrebbe essere più o meno così:
http://img716.imageshack.us/img716/6527/92295525.jpg
Cosa ne pensate?
A parte l'altissimo grado di photoshoppagine... ;)
Pensavo che con uan decina di led ce la facevo... ma qua si parla di più di 10 led!!!
Quasi quasi uso i led ad alta luminosità con una resistenda da 470ohm e la mondo nella socket che già ho nel contakm.........
io ho comprato due paia led blu della pilot per illuminare il cruscotto ma non si accendono dopo varie tentativi si accendono solo 2 led ma il 3 non si accende non so come fare le vekkie lampadine non danno problemi!
è questione di polarità... inverti il senso di polarità del led e si accendono ;)
oppure il led non funziona... usa un alimentatore e prova ad accenderlo, se si accende vedi sopra. altrimenti sarà la pista del conta km che è interrotta.
potresti postare una foto dove si vede interamente il cruscotto illuminato con i contakm, poi volevo sapere come mai ha inserito 13 led quando i buchini delle lampadine per illuminare il quadro sono 3 ? come hai fatto??
Allora, effettivamente ho esagerato, 13 sono un pò troppi bastavano meno.
Sul cruscotto c'è un pezzo di plastica grigio/bianco dove ci sono le piste che portano la tensione alle lampadine.
Ho smontato qundi questa contattiera, e ho forato col dremel il dorso di questo pezzo di plastica.
Fatto ciò ho inserito i led opportunamente collegati e ho modificato un attacco della lampadina saldando due fili che andavano a i led....
Ma in questi giorni modifico di nuovo il cruscotto perchè non mi piace tanto com'è venuto: illumina solo al centro sul contakm e non bene ai lati.
secondo me quei mini led che ho comprato è fulminata xòe le vecchi vanno e le nuove no si accende qualcuno ma non tutte o perchè le nuove sono un po + piccole e non fanno tanto contatto mah xò le volevano fare tutte uguali voi che dite i led smd sono migliori delle pilot?? http://cgi.ebay.it/2-Lampadine-1-SMD-Led-B...=item2a0f93d0b4
secondo me si le vorrei provare sperando che non mi danno problemi, è possibile che non c'è un accesori auto o un negozio di parti elettriche di auto che non ha queste smd t5??? hanno solo le pilot ma ke skifezz, volete sapere l'ultima ieri ho comprato dal ricambista di parti elettriche ho comprato 2 luci t5 pilot led perche solo quello aveva vado a in macchina lo zoccolo non entra nel portalampada provo a forzare ma nulla, oggi le vado a cambiare è possibile??? dello stesso modello e ci sn grandezze diverse mah
ecco come ho utilizzato i led smd bianchi, li ho messi anche negli orologi e nei tasti della cosole centrate, me ne manca solo un ke devo mettere nella luce dello specchietto retrovisore e pensate che quest foto le ho fatte in piena luce figuratevi di notto che luce
http://img684.imageshack.us/g/sdc14565.jpg/
cosa ne pensate ?
