Allora, vi aggiorno.
Ho fatto la modifica consigliata da silvano, che effettivamente è giusta, ma purtroppo non era quello il valore che non "andava" :angry:
Gli HC così si sono abbassati (ma già prima erano regolari), quello che non va bene è il COcorr % che appunto mi hanno spiegato dev'essere sotto lo 0,3 e invece sta intorno a 0,5. Questo con prova sotto sforzo perchè al minimo adesso andava bene, ma ovviamente non me la passano lo stesso, quindi mi sa che devo trovare un catalizzatore.
Ho chiesto ai vari ricambisti e nuovo stiamo da 250 a 500 euro.
Sul sito che mi ha consigliato Uno_Rap (grazie :( ) sta a 131 euro se non ricordo male, credo di esser indirizzato più su quest'ultima scelta, perchè allo sfascio non si sa mai cosa ti danno e per quanto duri, almeno questo è nuovo, ma avete esperienze con questo sito? mi posso fidare? Grazie!!!
Ps: qualcuno mi sa trovare il codice ricambio del catalizzatore? la mia è 1.0 i.e.
infatti io mi ero informato per il cambio e ho visto che i prezzi dei catalizzatori sono assurdi
e ho optato per la soluzione drastica che ho esposto in precedenza anche se a voi sembra assurda ma io cosi ho risolto per sempre (senza avere noie con revisioni e controlli vari) in fin dei conti l'auto va pure melio perche il catalizzatore non e altro che una strozzatura e ha lungo andare uno nuovo fara la stessa fine
non pensavo che fosse una modifica cosi anormale chi e che spenderebbe 250 euro per un catalizzatore !!!!!!!!!!!!
chi e' che spenderebbe 250 euro per un catalizzatore?
io per esempio, e forse alcune (sicuramente rare) altre persone (che per molti qui sul forum sono solo dei miseri "sfigati" come me :o) che hanno un minimo di coscienza civica prima ancora che ecologica, visto che così facendo, spargi per l'aria (che anche tu respiri) ben + cancri e leucemie di quanto non faresti spendendo 'sti benedetti 250 euri del menga :D ed il fatto che passi i "controlli" (dei vigili addirittura :P ) è solo perchè i loro strumenti non subiscono i dovuti controlli... se tu ci provassi a nord delle Alpi, non ti andrebbe affatto liscia :(
..i kat costano un botto perchè son fatti di supprti ceramici sui quali vengono adsorbiti metalli nobili (iridio e platino in primis) che sono gli unici capaci di catalizzare (cioè velocizzare) le reazioni di ossidazione e/o riduzione che permettono la drastica riduzione degli inquinanti +pericolosi (idrocarburi incombusti e monossido di carbonio in primis)...
per darti un termine di paragone, sebbene auspico di arrivare alla fine della vita utile della mia cucciolotta (..verso i 300K Km tra una decina d'anni) senza bisogno di cambiarli per merito del gpl, andando a benza sarebbe presumibile che verso i 150K dovrei cambiare almeno i due kat ossidanti (uno per bancata) che sono subito a valle dei collettori di scarico e la spesa al listino corrente sarebbe di 1200 e+ eurozzi :o che personalmente non avrei dubbio alcuno a spendere anche subito, se fosse necessario :P
io con la uno non devo andarci ne ha zurigo e ne ha coira che conosco bene
poi tutto questo perbenismo da ecologista che io con la mia macchina ti faro venire il cancro non credo ..............................
guarda che una uno fire anche senza catalizzatore inquina meno di molte euro 4 (accertato con svariate prove strumentali) se sei cosi preoccupato informati in un centro revisioni ho fatti assumere dalla municipale dell tuo paese invece di parlare a vanvera
nei miei poki post non credo di aver offeso nessuno ed essere stato maleducato
io ho preso le gomme da gomma diretto mi sono trovato non bene, benissimo, spero per i kat sia la stessa cosa..
se vuoi il codice del ricambio originale mandami il telaio in pm ti invio codice che dovresti montare
LukeTurbo, non è detto che devi prendere solo il catalizzatore della fiat uno.
Potresti trovare allo scasso il catalizzatore di una fiat panda 1000, o anche il 900 euro 2, non credo che adattarlo sia un problema, ma non solo, potresti provare a montare i catalizzatori della fiat punto, sempre se ti ritrovi con la misura pagando il pezzo al massimo 30€ ed eseguendo piccole modifiche.
Ragazzi piano con le offese,continuiamo a rispettarci reciprocamente e si andra' sempre d'accordo :(
Io di Gommadiretto ho sempre sentito parlare molto bene,pero' non ho mai fatto aquisti... Qualcuno di voi ha provato il loro olio motore? Costa pochissimo...
Ottima idea quella di adattare un catalizzatore piu moderno come quello della punto,lo fai saldare e con pochi euro sei a posto :D
si vedo che ce sempre qualcuno con cui si puo dialogare per fortuna
il mio era solo un consiglio per risparnmiare visto che secondo gli strumenti non dovrebbe arrecare piu danni di quelli che si fanno usando i normali combustibili fossili
poi se si vuole mantenere l'auto il piu possibile originale niente in contrario io sono il primo ho anche una fiat ""1100 tv dell 1954"" a cui non ho messo neanche gli specchietti esterni per essere piu originale possibile
io ancora non ho offeso ma se vuoi comincio se ti riferisci a me con lo sfigato parla chiaro !!!!!!!!!!!
nei miei poki post non credo di aver offeso nessuno ed essere stato maleducato non credevo che in questo forum si usasse cosi allora mi adeguero
:P guarda che davo dello "sfigato" a quelli come me :o sicuramente agli occhi di molti (..e forse anche dei tuoi :P :o ) di quelli che frequentano questo forum fichissimo :P ..prova a rileggere bene, please :o e non confondere il parlar schietto, con l'essere maleducato ;)
se credi che un motore vecchiotto a benza non catalizzato non emetta sostanze nocive in gran copia, stai prendendo un abbaglio (e questo non è un insulto) :D e ci aggiungo che avere un kat decente, non c'entra una beata mazza col tenere l'auto +possibile originale :( ma è normale e doverosa (anche per legge) manutenzione se è un'auto avanti con gli anni (..e anche questo non è un'offesa, è un semplice dato di fatto ;))
ok all'ora sicuramente sono stato pure io un po frettoloso
io non penso propio che chi spenda 100 o 200 euro per il catalizzatore (e deve andare bene) sia uno sfigato
forse magari il mio e un motore in ottime ondizioni e per questo non da problemi di inquinamento senza catalizzatore faccio tagliandi a 8000 km e non ho mai badato a spese sulla meccanica figurati che con soli 90000km e rotti cambiero anche il sincronizzatore che da solo lievi difetti ecc...
poi certo mantenere il catalizzatore in una macchina catalitica come in una uno fire mille mantenere il motore mille non allegrissimo e non mettere un motore fiat bravo 1200 che con i dovuti accorgimenti si puo fare contribuisce all'originalita meccanica e generale dellauto
ma !!!!! sono di palermo ed un mio amico ha un officina e ogni tanto gli vado a portare qualche macchina a revisionare e non avevo mai sentito una cosa simile ""assurdo""
