Salve a tutti, chiedo consiglio a voi amanti del gpl. Sulla mia alfa 147 1.6 120 cv con impianto tartarini iniettato, riscontro un problema al passaggio a gpl. Principalmente al primo passaggio oppure dopo un 4 ore che sta ferma.. Praticamente perde colpi come se mancasse il combustibile poi tutto va perfetto, oggi è andata anche a tre cilindri per pochi sec una decina.. Tutto è nato dopo una staratura della centralina a benzina prima di fare il tagliando forse a causa dei filtri sporchi del gpl... Ho cambato filtro aria e gpl, candele , ho pulito gli iniettori fatto il tagliando ma il problema persiste , secondo voi cos' è? Il mio impiantista ha regolato l'impianto a mano, secondo voi si deve fare l'autotaratura?
ho gia camminato a benzina per un paio di km e poi ho fatto la taratura , adesso di nuovoil problema oggi anche la spia avaria si è accesa...
ho gia camminato a benzina per un paio di km e poi ho fatto la taratura , adesso di nuovo.
prima stacca la batteria 1 ora e poi a benzina fanne un centinaio di km, come ti ha suggerito virusalfa
salve avendo un impianto tartarini sequenziale gpl sapevo che bisgnava staccare la batt per 1 ora poi all'accensiane aspettare le 3-4 girate di ventola
:blink:
:blink:
io sapevo di aspettare un paio di minuti col quadro acceso prima di avviare :blink:
Forse si intende, invece di percorrere svariati chilometri, tenere accesa la vettura al minimo fino all'accensione (e successivo spegnimento) della ventola di raffreddamento liquido radiatore e dopo il 4° spegnimento si può tornare a gas. Non so se tale procedura sia sufficente per l'autotaratura ma non riesco a dare altro senso alle "3-4 girate di ventola". <_<
io penso che nel tempo in cui la ventola gira la centralina elabora/convertisce i parametri da benzina a gas
ho fatto quello che avete detto è migliorata ma ancora non è perfetta.
Secondo me hai la mappa del gpl fuori...
gia me l'aveva tarato l'impianto, inserendo i valori a mano , non so se conoscete il software. la tartarini permette l'autotaratura a minimo, oppure inserendo dei valori per smagrire o ingrassare la miscela . ll mio impiantista a fatto la seconda ma secondo me necessita dell'autotaratura, voi cosa dite?
ehehe lo so che è migliorata, conosco quella centralina come le mie tasche...è una micro ibrida vecchia maniera, se stacchi la batteria per mezzora, resetta tutti i parametri e correzioni che fa per stare dietro ai sensori che invecchiano...quindi dopo per un pò va bene, poi ricomincia se un sensore è rotto o starato...
