Ragazzi si sta avvicinando il piu brutto momento della mia vita ......
quando passo dallo sfascio, come quando mi capitò per la mia, ci sono sempre file di auto pronte pronte per la pressa, quindi non è che posso vedere i pannelli, fare le foto, postarle, aspettare che mi diate l'ok e poi tornare a prenderli, perchè nel frattempo l'auto sarebbe già diventata un panettone........e non mettono da parte le cose, mi hanno detto che se avessero dovuto mettere da parte un oggetto per ogni persona che l'ha chiesto e poi non si è ripresentata, non avrebbero piu spazio per le auto rottamate che gli arrivano...
vedrò di regolarmi io su come sono messi e sul prezzo. credo che i prezzi medi siano di 80-90 euro per i pannelli, e di 150 per tutto, compresi i sedili, ma alle volte mi ha chiesto solo 120 per tutto. dei sedili poi spedirei la fodera, non voglio impazzire a trovare un corriere che carichi tutto, col rischio che arrivino strappati, sporchi di grasso, ecc ecc ecc. inutile dire che se non sono buonissimi/perfetti non li prendo, perchè poi mi girerebbero le cosiddette a dover trattare sul prezzo qui nel forum quando li ho presi esclusivamente per fare un favore. favori ok, ma rimetterci no..
  • Risposte 91
per quanto mi riguarda,
-se trovi solo i pannelli GRIGI mi bastano quelli purchè siano perfetti ed 80-90€ mi vanno bene!
-Se trovi i pannelli BLU mi prenderei anche i sedili (o le fodere) a patto che quelli della SX abbiano la stessa forma di quelli della mia BASE) e mi andrebbero bene pure 120€ tutto!
Ovviamente devono stare bene Caspian, ne deve valerere la pena, perchè i miei sedili ed i miei pannelli stanno bene, solo gli anteriori hanno qualche sede dei ganci rotta e li voglio cambiare più per sfizio che per necessità..... Se vuoi ti posso inviare in PM il mio numero, tu mi mandi il tuo, così appena vai allo sfascio se vuoi sapere in tempo reale se li prendo al prezzo che loro propongono, mi fai uno squillo, io ti richiamo e ci mettiamo d'accordo....
Ricorda la mia uno è 5 porte ed è una mk2!!! Dimmi tu come fare Caspian!!! Se pianifichiamo bene le cose, con me non ci rimetti di sicuro!!! :)
quando smontai i pannelli per la mia, mi si ruppero tre ganci in tutto sui pannelli anteriori, nessuno sui posteriori. impossibile pretendere che un ricambio usato li abbia tutti sani.....sfido chiunque a smontare plastica del 1990 montata a pressione senza che se ne possa crepare spaccare o rompere qualcuno. ovviamente dall'esterno non si nota nulla, fino a quando sono solo un paio per sportello questo regge benissimo comunque. cmq dimmi tu, se vuoi lasciami il numero...
Io non parlo dei ganci, quelli si cambiano, parlo proprio delle sedi dei ganci.... Ovvio che se si tratta di uno due in posizioni dove non da fastidio la cosa, mi va bene! Ti mando un pm
ron, penso che se come dici tu i tuoi pannelli sono perfetti di tappezzeria, allora quasi ti converrebbe cambiare solo la struttura in plastica nera...ho notato che è tenuta attaccata al pannello in tessuto da un fermo abbastanza posticcio, ci vuole poco a fare il trapianto....
ma quando la posti una foto di questi interni?? siamo tutti curiosi...foto interni e pannelli eheh
Ah quindi quella è solo una cornice attaccata????
Caspian i miei pannelli non sono in tessuto ma in "plastica" (non so che materiale sia in realtà) ed hanno il buco che ho tappato con il relativo tappo della manopola dei vetri.... Per le foto avete ragione, lo dico sempre e non le metto mai, perchè in realtà io vorrei aprire un post tutto dedicato alla mia macchina, e per questo aspetto di finire i lavori, ma i lavori non li finisco mai.... :(
Oggi arriverò a casa che già sarà buoio.... Domani che rientro prima se non nevica, non piove e non succede nessuna catastrofe vi faccio due foto e ve le posto! :)
Domanda: ma le fodere dei sedili, se le smonto, le posso mettere in lavatrice??? Non ho mai avuto il coraggio di lavarle perchè ho sempre avuto il terrore che il tessuto si restringesse e che di non riuscire più a montarlo.....
piu che la lavatrice sarebbe meglio il lavaggio a secco...oppure con acqua fredda/tiepida e sapone neutro. se dici di avere i pannelli in plastica allora significa che hai quelli della versione base, che chiamano anche "uno mondo" in quanto ancora prodotta fino a pochi anni fa....
beh è ovvio che siano perfetti quelli, erano indistruttibili. quelli che ti dico io sono invece con la struttura in plastica nera ma tutto l'interno in tessuto, in questo caso velluto: per questo mi stupivo che i tuoi potessero essere ancora perfetti...il velluto è molto delicato. basta che vai a vedere il post dove ho messo la fine dei miei lavori di restauro e restyling e lì tra le foto vedrai i pannelli porta sx, che non sono di plastica completamente ma hanno il tessuto.....
Siccome ho sempre detto che la mia uno è BASE avevo pensato che tu avessi capito che io avevo quei pannelli! :) Si li conosco quelli in velluto, ho visto a suo tempo anche i tuoi ed è per quello che io li voglio buoni!:( proprio perchè so che sono delicati e quindi smontare i miei pannelli per metterne degli altri messi peggio non mi sembra una cosa sensata.... Capisci quello che intendo dire?
dimenticavo......... quindi se io smonto i sedili e li lavo a mano in acqua fredda o tiepida (30° diciamo) con sapone neutro, poi li rimonto????? :lol:
tu che sedili hai? sempre non in velluto direi quindi....si si puoi benissimo lavarli a mano a 30 gradi, cerca di usare un detergente che preservi i colori oltre ad essere neutro, altrimenti rischi che ti pulisca via lo sporco ma anche la lucentezza dei colori....direi che dovresti privilegiare l'ammollo piuttosto che il lavaggio a mano sfregandoli troppo...ti prendi una bacinella e delicatamente li lavi passandoli con le mani, e cambi l'acqua spesso. la cosa migliore è bagnarli completamente, tirarli via dall'acqua ,cospargersi le mani di detersivo ed applicarlo con le mani con movimenti rotatori fino a fargli fare tanta schiuma, poi rimetterli in acqua. poi li risciacqui, e ripeti l'operazione almeno un paio di volte. quando non si intorbida più l'acqua è pulito...falli asciugare all'aria, assolutamente non usare asciugatrici, al massimo vicino (non sopra) un termosifone.
alcuni hanno usato con ottimi risultati lo shampoo per capelli colorati, ottimo per preservare i colori e sciogliere via il grasso dai sedili che è il principale agente insozzante. però provalo prima su un punto nascosto, in modo che eviti danni. questo vale come regola base per tutti i detergenti
sono in uno strano tessuto nella parte anteriore e dietro invece sono un di quella materia plasticosa.....
Ho un solo problema.... non so smontare gli appoggiatesta..... :( Come si fa? Questa è una cosa che cercai di sapere quando la macchina era nuova, ma nessuno me lo seppe dire, ci provo ora dopo 20 anni!!! :)
Che qualcuno mi sa dire come si smontano le fodere dei sedili?
la materia plasticosa del retro è normale plastica grigia un pò elastica....il tessuto dovresti avere quelli a quadrettini colorati suppongo... per gli appoggiatesta non so davvero aiutarti...sicuramente ci sarà un modo ma non lo conosco
è a quadettini piccolissimi molto chiari..... Forse troppo chiari.... è per questo che ho messo fin da subito i coprisedili..... Per i poggiatesta è un vero problema, perchè se non li togli non puoi sfilare la fodera del sedile! :)
vedi se trovi in giro qualche foto su internet con quel tipo di quadrettini, e postala...credo siano i quadrettini colorati...se si scoloriscono, non c'è niente da fargli..
