LukeTurbo Postato 2 Dicembre 2010 Author Report Postato 2 Dicembre 2010 Gli ammo per ora sono buoni. Ieri ho comprato il tutto: supproti ammo ant e post, cuscinetti ammo ant e le cuffie della scatola guida che erano spaccate. Vedo se oggi riesco a far montare tutto... Quote
LukeTurbo Postato 7 Dicembre 2010 Author Report Postato 7 Dicembre 2010 Problema risolto, in parte. Praticamente prima si sentivano questi rumori anomali molto sul lato destro e poco a sinistra. Oggi mi hanno cambiato tutto, supporti ammo, cuscinetti ammo ant., tamponi ammo ant. e cuffie scatola guida. Ora a destra non sento più il minimo rumore, mentre a sinistra solo nei fossi un pò più "decisi" sento lo stesso rumore. Che diavolo può essere adesso? Quote
caspian1986 Postato 7 Dicembre 2010 Report Postato 7 Dicembre 2010 con sto freddo, c'avrà l'artrosi... Quote
Corolla 1332 Postato 7 Dicembre 2010 Report Postato 7 Dicembre 2010 Problema risolto, in parte. Praticamente prima si sentivano questi rumori anomali molto sul lato destro e poco a sinistra. Oggi mi hanno cambiato tutto, supporti ammo, cuscinetti ammo ant., tamponi ammo ant. e cuffie scatola guida. Ora a destra non sento più il minimo rumore, mentre a sinistra solo nei fossi un pò più "decisi" sento lo stesso rumore. Che diavolo può essere adesso? hai una barra antirollio? e le testine della scatola dello sterzo in che condizioni sono??? Pare che da ciò che hai fatto come operazione, il tuo avantreno fosse totalmente sboccolato.... controlla meglio altre parti in gomma: purtroppo se partono devi cambiare anche certe parti in cui son fissate a seconda del posto. Un ponte e un meccanico amico ti sapranno aiutare non poco. Quote
