a quanti di voi capita che quando accendete i fari, i giri del motore scendono?
a me scendono di circa 300. e normale?
non è normale: significa che l'alternatore e la batteria non ce la fanno a darti l'energia sufficiente al minimo.
Aumentarlo non avrebbe senso ma l'unica cosa che puoi fare è andare da un buon elettrauto e verificare dove hai la perdita di potenza o i problemi...
Ok chiedo scusa avevo letto male!!! di 300 dovrebbe esser più o meno giusto...
Beh insomma... proprio tanto giusto non lo è... sicuro che monti una batteria con il giusto amperaggio ?
Io accendendo le luci si e no i giri scendono di 50, roba da controllare con la lente d'ingrandimento... mi sembra molto strano che sia così evidente la differenza da voi ;)
ne avevo una da 60ah ed avevo lo stesso problema. ora una da 54ah perchè ormai sostituita, ed il problema rimane. mi sa che veramente sia l'alternatore!
se vai allo sfascio con 30 euro risolvi il problema. Per uno revisionato mi pare 60-80 euro
se vai allo sfascio non risolvi il problema, ma giochi alla lotteria 30 euro per qualcosa che non sai mai in che stato di usura è. Molto meglio uno ricondizionato a 60-80 euro, che almeno non ti fa dannare, sai bene cosa c'è sotto e hai 24 mesi di garanzia di legge
Andare allo sfascio significherebbe fare un terno al lotto, in primis perchè anche se trovassi una macchina di 80000km non sarei sicuro che l'alternatore che mi smontano da sotto sia il suo ed abbia percorso quel reale chilometraggio e soprattutto se sia buono.... E poi tanto per farlo revisionare alla fine mi tengo il mio (che forse nemmeno ha ancora problemi) e soprattutto che ha meno di 85000km VERI dato che la mia UNO l' ho comprata NUOVA...
Quindi in caso si può revisionare il mio giusto???
