pietrog80 Postato 2 Novembre 2010 Report Postato 2 Novembre 2010 Non so per quale motivo ma quando apro l'aria calda dal bocchettone centrale esce solo fredda. Non penso sia rotta la resistenza perchè da sotto il sedile l'aria esce calda. Considerando il periodo freddo che si avvicina devo farla riparare e subito anche. Quote
ronnin Postato 2 Novembre 2010 Report Postato 2 Novembre 2010 Guarda non vorrei dire una baggianata ma se non ricordo male sulle bocchette centrali della uno (non dotata di climatizzatore) esce SOLO aria fredda.... Presto comunque arriveranno delle conferme/smentite dagli esperti! Quote
caspian1986 Postato 2 Novembre 2010 Report Postato 2 Novembre 2010 confermo, dalle bocchette centrali esce solo aria fredda, tranne che d'estate ahahahaha Quote
caspian1986 Postato 2 Novembre 2010 Report Postato 2 Novembre 2010 come dire che perfino un orologio rotto segna l'ora esatta due volte al giorno.... Quote
Punto GT Postato 2 Novembre 2010 Report Postato 2 Novembre 2010 si si le bocchette frontali sono collegate all'esterno, la stufa manda aria solo sopra e ai piedi.... ovviamente nelle versioni non climatizzate...vale a dire il 99% delle Uno in circolazione... io le ho abolite totalmente perchè anche chiuse non tenevano più e d'inverno faceva un freddo cane in auto!!!! Quote
Uno_rap Postato 2 Novembre 2010 Report Postato 2 Novembre 2010 sono simpatiche con quegli spifferi Quote
skaxxo Postato 2 Novembre 2010 Report Postato 2 Novembre 2010 Ma per bocchettoni centrali intendete anche quelli laterali vicino ai finestrini? Io ho tappato quelli centrali-centrali e quelli laterali... spifferi a non finire! Quote
ronnin Postato 2 Novembre 2010 Report Postato 2 Novembre 2010 Ma non c'è la possibilità di ripristinare in qualche modo quelle guarnizioni in maniera tale da evitare gli spifferi? A me dispiacerebbe rinunciare alle bocchette.... Quote
skaxxo Postato 2 Novembre 2010 Report Postato 2 Novembre 2010 Ma non c'è la possibilità di ripristinare in qualche modo quelle guarnizioni in maniera tale da evitare gli spifferi? A me dispiacerebbe rinunciare alle bocchette.... Se hai un pò di manualità FORSE si. In pratica è una paletta di plastica, posizionata al centro del bocchettone che si muove orizzontalmente. Ai bordi di essa (della paletta) c'è (c'era) della gommapiuma incollata che isolava l'aria che passava. Dovresti smontare tutto, prendere ste palette e incollare della nuova gommapiuma. Quote
ronnin Postato 2 Novembre 2010 Report Postato 2 Novembre 2010 Io la console ce l'ho smontata..... ho visto che praticamente questa "commapiuma" è messa all'interno delle palette, quindi non penso si risolva incollandola sopra.... Ma bisognerebbe proprio smontare le palette stesse.... non vorrei che si rompesse anche la manopola di questa console.... Qualcuno sa come si aprono in due le palette? Quote
giangirm Postato 2 Novembre 2010 Report Postato 2 Novembre 2010 Io la console ce l'ho smontata..... ho visto che praticamente questa "commapiuma" è messa all'interno delle palette, quindi non penso si risolva incollandola sopra.... Ma bisognerebbe proprio smontare le palette stesse.... non vorrei che si rompesse anche la manopola di questa console.... Qualcuno sa come si aprono in due le palette? basta fare leva per aprire le palette... il problema è che la guarnizione è anche un po' tonda... impossibile replicarla perfettamente Quote
ronnin Postato 2 Novembre 2010 Report Postato 2 Novembre 2010 Mi stai consigliando di lasciar stare? Quote
Punto GT Postato 2 Novembre 2010 Report Postato 2 Novembre 2010 con della spugna adesiva puoi tranquillamente tentare di ripristinare le guarnizioni, ma dato che io trovo del tutto inutile avere aria gelida d'inverno e aria calda d'estate, le ho tappate e stop!!! Quote
ronnin Postato 2 Novembre 2010 Report Postato 2 Novembre 2010 Dici che l'adesivo regge???? Non saprei..... Per com'è fatta la superficie o la si attacca veramente con qualcosa di potente, o altrimenti alla prima polvere, al primo calore te la ritrovi nella ventola..... Quote
