Anche la Giulietta si gasa
Buongiorno a tutti, come da titolo volevo dirvi che tra breve uscirà anche la Giulietta a GPL; il motore è il noto ed ottimo Tjet 120CV e l'impianto è fatto direttamente sulla linea di montaggio.
I vantaggi però, non essendoci più gli incentivi, sono ridotti a:
-Garanzia 100% (per gli impianti aftermarket la casa costruttrice fa decadere la garanzia sulle parti "toccate" dall'installazione e da parti del motore, valvole, candele ecc.ecc.)
-Cablaggi integrati nell'impianto elettrico originale (cosa che nessuna altra auto spacciata per "GPL di serie" ha)
-Sedi valvola rinforzate (anche se a quanto quel motore non ha nessunissimo problema alle valvole)
mentre gli svantaggi sono:
-Impianto di derivazione Landi, sicuramente non il migliore in circolazione.
-Iniettori molto rumorosi, anche se stò indagando per capire se usa ancora i Landi, visto che non piacciono a nessuno compresa Fiat.
-Assistenza da fare presso la rete Alfa (che spesso non ne capische un'h di gpl) e non dal gasaro di fiducia.
Personalmente trovo la cosa molto positiva; malgrado la mancanza di incentivi il mondo gpl va avanti lo stesso e poi.....la Giullietta è bella, sicura e con una guida favolosa (proverò a breve la QV da 235CV) :angry:
Personalmente trovo la cosa molto positiva; malgrado la mancanza di incentivi il mondo gpl va avanti lo stesso e poi.....la Giullietta è bella, sicura e con una guida favolosa (proverò a breve la QV da 235CV) :D
Diciamo che tutto sommato è positiva la cosa che vengono montati in fabbrica , poi secondo me se ti si guasto l iniettore LANDI o il riduttore , e all Alfa non vengono aggiornati su questi impianti puoi sempre andare dai centri LANDI che sicuramente risolveranno la cosa ! vedrai che nelle officine autorizzate Alfa se non vengono aggiornate su queste cose sono loro che ti mandano dal gasaro LANDI :angry:
si peccato che le centraline degli impianti montati per le case sono blindate... a meno che non vai da chi ha direttamente montato l'impianto
come ha giustamente fatto notare Dado, pur essendo gli stessi impianti LANDI AFTER MARKET, le chiavi da utilizzare e i software non sono gli stessi dei gasari tradizionali, anche se autorizzati LANDI.
Una bella fregatura...
Personalmente trovo la cosa molto positiva; malgrado la mancanza di incentivi il mondo gpl va avanti lo stesso e poi.....la Giullietta è bella, sicura e con una guida favolosa (proverò a breve la QV da 235CV) :P
avanti il primo ad essere incuxlato !! :angry: :D
Why????? :o :o
E qual è il problema? Basta che funziona bene...
cosi' con l'impianto a gpl della casa sai che botta ti arriva su un ricambio a fine garanzia......
A perchè tu fuori garanzia ordineresti i ricambi alla rete Fiat?
Non ho capito la tua preoccupazione...
Siamo sicuri che sia fatto in linea di montaggio e non da aziende satellite? puoi citare la fonte Project?
Se non vado arrivato il 1.4 turbo è un motore ad iniezione diretta, perché non hanno provato l'iniezione liquida dalla Vialle che usa gli iniettori della benzina? avrebbero così evitato il dover installare altri iniettori
se devi cambiare il riduttore all multipla a metano lo trovi solo originale, nonstante l'impianto sia tartarini, il riduttore costa cirsa 500 €, e lo trovi solo originale. la convenienza dove'?
il 1.4 tjet è iniezione indiretta....quindi gasabilissimo; il costo industriale degli iniettori è ridicolo così come quello di un comune landi acquistato in migliaia di pezzi,...l'iniezione liquida non credo dia garanzie sulla durata degli iniettori benzina usati in comune col gas...
esatto dado il tjet è a iniezione INDIRETTA quindi tutto ok!
poi quante preoccupazioni inutili...la macchina è bella, finalmente un bel motore a gpl (non i soliti aspirati da pochi cv) che integra la gamma motori se uno volesse optare x il gas perchè magari gira in urbano e il dpf gli rompe un po' le scatole...x l'assistenza una volta finita la garanzia uno andrà da un gasista tanto in fondo l'impianto è sempre il solito landi con gli aggiornamenti del caso
quindi una volta tanto facciamo i complimenti...brava alfa! :D
