strattonamenti e passaggio automatico a benzina!
Non vedo bene le bobine ma se l'isolamento rotto è vicino al cappuccio metallico allora è quasi sicuramente quello a generare il problema, se invece l'isolamento arriva fino in fondo alla ceramica allora quel dentino mancante non dovrebbero generare dispersioni...
Rimane il fatto che la dispersione potrebbe provenire da altri punti...
si arrivano fino alla ceramica,senti ma che dici e il caso di sostituire la bobbina??a benzina va benissimo.... :)
Che arrivi alla ceramica è normale ma deve arrivare fino in fondo...
Presentaci una candela smontata, se il dentino rotto rimane a metà ceramica allora molto probabilmente disperde da lì, se il dentino rotto è quasi a contatto con la base della ceramica allora dubito che una scintilla possa arrivare fin là...
Se vai da uno sfattino le puoi trovare a pochi soldi, però personalmente non continuerei a cambiare pezzi a caso se non c'è certezza ;)
capisco......no diciamo che provando la candela il beccuccio la copre tutta la ceramica!!
  • Risposte 30
