ma un toroidale da 42...
quanto puo' tenere reale??
io non sono mai riuscito a metterci piu' di 31/33(caso raro) litri ..... mi sembra un po' pochino, si puo' fare qualche cosa ?
Devi calcolare l'80% della capacità max, quindi ci siamo. Come per legge.
42*0.8=33.6, contando che magari ti commuta prima di aver esaurito completamente il gas ci siamo.
Per avere piu autonomia montare un serbatoio piu grande, ma con quel che costa tienti quello, credo sia piu che sufficiente!
non fare animalate quali aggirare il blocco dell'80%, non è bello trovarsi circondati da nuvolette di gpl stagnante in caso di sovrapressione...
Una cosa la puoi fare: farti mettere un 48 o anche un 52 litri e rinunciare a un 5 centimetri di profondità del bagagliaio. Ma questo doveva proportelo chi ti ha installato l'impianto quando te l'ha messo.
Sembra così ma qualche litro in più, a seconda della macchina, sono anche 100 km di percorrenza in più, e considerando che in genere parliamo di toroidali il cui prezzo è identico, e il diametro lo stesso, sceglier 42 anzichè 48 significa aver poca autonomia e rifornire più spesso.
L'operazione è comunque fattibile, ma sarebbe necessaria un ulteriore spesa, con un nuovo collaudo. Il 42 può andare sull'aygo, ma non su altre macchine.
io ho un 50 litri ma non mi pento di aver rinunciato a un po di bagagliaio, comunque compromesso anche da una bombola piu piccola, per un'autonomia paragonabile a quella a benzina
Ciao Dado,
nella panda eri obbligato a un cilindrico, ma mi stupisco sempre quando vedo che in molte macchine il cui vano ruota di scorta è a pozzo, anzichè mettere un serbatoio adeguato, molti optano per delle ciambelline che andrebbero bene come ciambelle da prender con cappuccino e acqua gasata, anzichè come serbatoio.
Io preferisco sempre rinunciare a un pò di altezza, e far una visitina a un negozio di edilizia per munirmi di polistirolo EPS 100 da 6 cm con cui far il ripiano correttivo senza perder spazio, magari con due cassettini laterali porta attrezzi, che non guastano mail. Nella Corolla avevo 67 litri di toroidale, e avevo un signor comunque un signor bagagliaio, anche con sedili abbattibili volendo,Con un ripiano piatto.
Nella mia, con il 42, entrano 36.6 l ; da nuova arrivava anche a 38...
non mi fiderei troppo a caricarne di più del previsto, come fanno in molti distributori dove la pressione alla pompa è eccessiva: anche perchè con il caldo, se la pressione eccede, te lo sbatte fuori dalla valvola di sicurezza, e quindi sarebbe GPL buttato.
io ho il 41 e in genere entrano anche a me max sui 30/33 lt ... solo una volta me ne sono inspiegabilmente entrati 40 qualche settimana fa quando faceva il caldone furente, ero terrorizzato che uscisse il gas :lol:
beh alefox, basta accorgersene e saperlo, e quindi tenere d'occhio la valvola;
poi se hai fatto gas con il bombolone bello caldo il rischio diminuisce (anche se il gas quando entra è freddo;facendo consumare un po di gas e parcheggiando all'ombra, magari evitando il garage interrato si risolve.a dire la verità non mi è mai passata a benzina per gas finito quindi non saprei dire se anche a me è capitato di riempire piu del dovuto, non credo perchè non mi sono entrati mai piu di 37l su 50.
corolla, molti lasciano fare all'installatore per il serbatoio e quello gli butta su quello che ha, anche se magari è adatto solo ad una panda o simili.
Inizialmente volevo montare una piccola bombola sotto il pianale, poi la motorizzazione ha detto che non la passano se non sulla 4x4 e sarebbero stati20litri, insomma il tizio mi ha consigliato una 50l (che probabilmente aveva lì) e non mi sono pentito della scelta.
se voui lo puoi riempire anche tutto se chi ti fa il pieno insiste,
tieni a mente una cosa tecnico/scientifica
il gpl esce dalla pompa a 15 gradi e con questo caldo se parcheggi sotto il sole (anche all'ombra) arrivi sicuramente a 50/60 gradi nell'auto e se il serbatoio non ha il minimo spazio vuoto (20%) all'interno
stai tranquillo che il gas in piu da qualche parte esce
spera solo che se ne va tutto al di fuori dell'auto se no appena apri la portiera fai il martire di Hallah
comunque a parte gli scherzi (ma nemmeno troppo) quello e il massimo che puoi mettere
ps: quel poco di gas in piu che forzano dentro, per arrotondare la cifra da pagare, non fa nulla di male
ma mettere litri e litri in più è da manicomio
io solitamente evito di forzare la valvola, il gasaro lo sa e non sforza, tanto pago in bancomat e ho sempre un portamonete per quando vado da un gasaro che non ce l'ha...
ps la valvola scarica comunque fuori dall'auto ma il problema del gpl è che se esce dalla valvola e se ne sta li in basso a meno che non ci sia vento, e si miscela bene con l'aria per poi fare bum
lo so che in teoria dovrebbe funzionare tutto anche in questi casi ma.. ma.. io su ste cose non ci proverei nemmeno se mi pagano, se perdi 4-5 litri di gas sicuramente in auto qualcosa entra :P
anzi ti dirò che un distributore qualche anno fa non so per quale motivo senza che la valvola si bloccasse automaticamente mi ha quasi riempito tutto il serbatoio
alla mia stizza chiedendo il perche? il benzinaio con la sua faccia da ebete mi disse che non c'è problema tanto mentre vai si consuma (non ci sono piu andato per molto tempo)
quindi gia di suo l'impianto da delle rogne prima o poi, non andiamo a cercarci delle altre stronzate assurde con le bombole piene di gas
fatti una pompata di gpl sulla mano poi mi dici a che temperatura esce, :blink:
scherzo, fai attenzione, il gas esce dalla cisterna del pompista a circa -70° (settanta sottozero) e quindi abbastanza da causare ustioni da freddo in caso di contatto :P
con il tuo serbatoio sono quasi sicuro che scarichi nel baule, infatti dovrebbero averti fatto due buchi protetti da gabbiette di plastica...servono appunto ad evitare che si crei una sacca di gas all'interno :blink:
