specchietto spot con orologio fiat uno
è facile da montare, lo avevo scritto in un topic recentissimo.
L' attacco delle viti è identico a quello che già c'è.
Per avvitare il nuovo bisogna farlo con la luce spot smontata, forse anche il pulsante... così c'è spazio per acedere alle viti.
Pulsante e luce spot vanno poi rimessi una volta finito tutto.
Per l'impianto, io mi sono attaccato alla plafoniera centrale... basta smontare le alette parasole, lo specchio, la plafoniera centrale e abbassare l' imperiale quel tanto che basta da far passare i cavi collegati alla plafoniera (occhio a non attaccarvi al cavo che accende solo a porta aperta)
Io ho solo la luce spot, ma mettendo i cavi in parallelo, nascosti dentro il supporto specchio, dovrebbe essere facile attaccare anche l' orologio.
Se poi questo accende più forte quando attaccate le posizioni, credo dobbiate collegarvi al cruscotto, con cavo che sale dal montante sx e passa nell' imperiale
Ti porti i due cavi dalla luce di cortesia nel mezzo del cielo "tetto" e uno lo fai arrivare all'entrata del pulsante, l'uscita del pulsante alla lampada e l'altro cavo all'altro capo della lampada. Almeno credo. Ma se tu hai l'orologio non so bene com'è....
Ah, ho cpt, ti servirebbe il connettore... ma è proprio fatto per lì questo orologio o è una cosa artigianale? in caso hai qualche foto? tanto per rendermi l'idea, cmq nn so come aiutarti se nn hai il connettore...
è putroppo l' ho trovato con il cavo tagliato cmq ho cercato di mettere una foto prima ma nn ci sono riuscito e nn è una cosa artigianale magari lo fosse forse sarebba stato molto piu semplice
