azz... adesso capisco perchè ho dovuto smagrire la carburazione :angry: ho avuto gli stessi problemi anche io. adesso vaglielo a fare capire all'installatore quello che deve fare per risolvermi il problema :( :D ciaooo
Perchè molto probabilmente non sa neppure cosa sia questa tabella e a cosa servono i coefficienti di correzione
Il tuo cavetto mi sa che non basta serve una chiave ardwere (come cavolo si scrive)
  • Risposte 34
HARDWARE
..e costa.
Toglimi una curiosità grand'uomo: Da dove arriva tutta questa tua cattiveria e/o supponenza nei confronti degli installatori tuoi simili? invidia forse? frustrazione anche? solo ########à più probabilmente ? :D
P.S: questa è naturalmente una domanda retorica, non è necessario che rispondi.
azz... adesso capisco perchè ho dovuto smagrire la carburazione :) ho avuto gli stessi problemi anche io. adesso vaglielo a fare capire all'installatore quello che deve fare per risolvermi il problema :D :lol: ciaooo
Toglimi una curiosità grand'uomo: Da dove arriva tutta questa tua cattiveria e/o supponenza nei confronti degli installatori tuoi simili? invidia forse? frustrazione anche? solo ########à più probabilmente ? ;)
Come fai a confondere la cattiveria con l'obiettività.
Se uno è ignorante un po' è anche colpa sua e non si deve aver paura a dirlo, perche Signo conosce queste tabelle e questo installatore no...
Gli installatori sono simili agli installatori e ce ne sono di ottimi vedi Missaggia di Bergamo, io installo ma non mi considero un installatore, troppo riduttivo sono un autoriparatore che installa impianti a GPL e a Metano.
Mi do delle arie e allora che male c'è, se uno è bello deve sfregiarsi per essere uguale ai brutti.
Se uno canta bene deve stonare, e chi lo dice.
Giusto o sbagliato ritengo che sia corretto mettere a conoscienza il mondo dell'ignoranza che dilaga, della quale tutti noi ne siamo vittime, nascondendosi con la testa nella sabbia ricordiamoci che il culo resta fuori e che in questa podsizione non vedi neppure chi ti sta per.......
Se i miei modi di dire la mia verità non piacciono non mi interessa non devo sposare nessuno
i
i
Purtroppo sono d'accordo con te.... per mettermi a punto l'impianto ha dovuto chiamare un tecnico esterno... infatti credo proprio che non gli dirò niente, rischierei di incorrere in ulteriori problemi. Tanto a correggere la carburazione ci vogliono 5 minuti. Ma ste chiavi hardware non c'è modo di clonarle??? ho cercato qualcosa in giro per la rete ma non ho trovato assolutamente nulla. ciao ciao
i
Procurati una chiave etagas, tutti gli installatori tartarini ne hanno una......
Da quella si puo' arrivare alla chiave sviluppo sequenziale
Ragazzi per adesso ho solo smagrito io la carburazione, l'ho smagrita di 11punti su tutta la mappa, un po' va meglio, però alla mattina il problema persiste ancora, questa mattina mi è successa una cosa strana, l'ho accesa il minimo ha iniziato a ballare come al solito poi piano piano i giri sono scesi fino a spegnersi...
l'ho riaccesa subito, il minimo ha ricominciato a ballare però sono riuscito a partire, dopo tutto ok...
Sembra che abbia ancora i sintomi della carburazione a gpl troppo grassa e quindi alla mattina a benzina troppo magra, come detto prima l'ho già smagrita di 11punti, possibile che debba essere smagrita ancora? calcolate che in inverno i correttori erano a 0, possibile che l'estate faccia ingrassare così tanto la carburazione?
grazie a tutti
grazie a tutti
fai un grafico e vedi se è magra oppure no... io ho smagrito di circa 10 punti sui carichi alti, un pò meno sugli altri. saluti
:P CHI L'HA DETTO CHE è ROGNOSA?
azz... adesso capisco perchè ho dovuto smagrire la carburazione :rolleyes: ho avuto gli stessi problemi anche io. adesso vaglielo a fare capire all'installatore quello che deve fare per risolvermi il problema :angry: :angry: ciaooo
Toglimi una curiosità grand'uomo: Da dove arriva tutta questa tua cattiveria e/o supponenza nei confronti degli installatori tuoi simili? invidia forse? frustrazione anche? solo ########à più probabilmente ? :angry:
i
Sig.Felice potrebbe aiutarmi a trasformare la chiave etagas in "sviluppo sequenziale"?Grazie anticipatamente
i
grazie a tutti
Certo che è una vergogna che una persona debba arrangiarsi da sola per risolvere certi problemi,
ma se la carburazione non è corretta si dovrebbe accendere la spia avaria motore?
il Pajero Pinin 1.8 MPI di mio padre monta un tartarini che ha dei problemi (di carburazione e relativa accensione spia motore) e l'installatore "Farnetica" facendoci fare innumerevoli viaggi senza soluzione.
azz... adesso capisco perchè ho dovuto smagrire la carburazione ;) ho avuto gli stessi problemi anche io. adesso vaglielo a fare capire all'installatore quello che deve fare per risolvermi il problema :( :lol: ciaooo
Toglimi una curiosità grand'uomo: Da dove arriva tutta questa tua cattiveria e/o supponenza nei confronti degli installatori tuoi simili? invidia forse? frustrazione anche? solo ########à più probabilmente ? :(
i
Va da Giordano il concessionario Tartarini di Napoli lui sicuramente ha il softwere per modificare la chiave da etagas a sequenziale
grazie a tutti
Quando la carburazione si discosta molto dai valori ottimali e la centralina a benzina non riesce a correggerla allora si accende la spia, purtroppo i nostri t-jet sono molto sensibili alle variazioni di carburazione... anche senza spia accesa mi accorgo al volo se c'è qualcosa che non va, la spinta del motore si riduce sensibilmente a determinati regimi di giri. Il problema vero sta nel centrare il giusto diametro degli ugelli, una volta fatto quello a correggerla si ci sta poco. Per fortuna esistono forum come questo con persone preparatissime che ti fanno sentire "meno solo" e se sei fortunato ti aiutano anche a risolvere qualche problema... Rompi le palle all'installatore mattina, mezzogiorno e sera... prima o poi si stuferà e magari si deciderà a chiamare direttamente la tartarini. Benvenuto nel club "vittime installatori incompetenti" :huh: buona fortuna, saluti
Il Pajero Pinin dovrebbe avere l'iniezione diretta di benzina "imponendo" la soluzione delle iniettate di benzina per non compromettere gli iniettori (con parziale vantaggio per le valvole).
Puoi confermarlo (o smentirmi)? Mi interessa perché sono poche sul forum ad aver questa soluzione e mi piacerebbe confrontare più esperienze.
Alla fine sono stato dall'installatore, gli avevo detto di smagrire la mappa da quella tabella delle compensazioni, ma alla fine l'ha smagrita dalla mappa "classica" ora sembra che vada bene, anche se sono convinto che in inverno sarà sicuramente magra...
Vi chiedo un favore: a chi ne ha la possibilità, avrei bisogno di vedere i valori della mappa in ogni singola cella che ha messo l'installatore, visto che non ho la chiave hardware, vorrei confrontare le differenze e di quanto ha dovuto smagrire la mappa, se mi riuscite a fare una videata delle due mappe..
vi allego i due file, uno è quello estivo e l'altro quello invernale...
A chi mi vuole aiutare glie ne sono infinitamente grato..
Grazie a tutti :D
x betto84
cosa intendi per corretto diametro degli ugelli? cioè trovare il diametro giusto degli iniettori?
grazie
bravo_t_jet_estate_inverno.zip
