Pieno di gas... perplessita'
Il problema vero è che è pericoloso fare il pieno. Mettete poche decine di euro alla volta, perché rischiate grosso ad andare in giro col serbatoio pieno di gas
Questa è bella !!!!!!!!!! :blink:
  • Risposte 51
Il problema del pieno assoluto della bombola del gas sorge quando la temperatura all'esterno è molto elevata, infatti il gas tende a cambiare di stato passando dallo stato liquido allo stato gassoso, di conseguenza la pressione all'interno della bombola tende ad aumentare inesorabilmente e poi ....... Correggetemi se ho commesso qualche errore.
Se non vuoi farti fregare non fare il pieno.
e cosa cambierebbe scusa.... ;)
E poi è anche pericoloso pienare i serbatoi oltre l'80% se uno sa a quanti euro corrisposde gli dici l'importo invece di fare il pieno.
Io avevo una macchina con serbatio da 28l e me lo pienavano sempre a 31,5l una volta anche 33l e mi ricordo che quella volta il gas uscì fuori dalla valvola a spruzzi.
hahaha "pienare i serbatoi..."
scuola italiano by Abatantuono?
Serbatoi è il plurale di serbatoio. Meno male che per scrivere sul forum non si deve fare un test di lingua italiana altrimenti non scriverebbe quasi nessuno, tu compreso.
Impara a scrivere nella lingua a te sconosciuta TERRONE
ma ke c'avete?
ma ke c'avete?
MANTOVAAAAAAAAAAAA!!!
Che serbatoi sia il plurale di serbatoio lo sanno tutti: il problema è la parola PIENARE.
Vabbè. A dopo, esco il cane che lo piscio! ;)
:D :D :D
Grande inke!!
Vabè dai,non è così grave.
Lo sai anche tu che "abbiamo rimasti in poki a parlare bbbene il tagliano"....
Dai ragazzi,non ci scanniamo per una parola un pochino rimaneggiata.
Piuttosto,pensiamo a quanti termini inutili di origine anglosassone hanno invaso la nostra lingua.
Che ne pensate?
Esatto....era proprio quello il punto !
PS: ricordati di scenderlo ben GUINZAGLIATO il cane !!!
:D
poche decine d'euro? quante decine d'euro x la precisione ;)
è vero, per fortuna le decine di euro non superano le 2 per il mio pieno se non sono in riserva sparata
in effetti non credo che siano in moltio a superare le 3 decine d'euro a fare il pieno :D
evitiamo di dire caxxate, grazie.
FireMax, potresti chiarire questa affermazione?
Ricordo che si sta ipotizzando un malfunzionamento della valvola con riempimento del serbatoio al 100%
Guarda, a me è successo qualche mese fa al distributore prima di Civitanova marche, A14 direzione nord, che ha caricato 26 euro quando normalmente facevo il pieno con 19. Poi l'auto non ne ha voluto sapere di andare a gas, mi è toccato di tornare a benzina, e solo dopo la nottata, in cui la valvola ha scaricato il sovrappiù, è tornato tutto normale. In effetti è bene controllare quando si fa il pieno che la valvola scatti, ma se non succede non è che esploda tutto tipo guerra mondiale. Ormai gli impianti a gas (compresi i serbatoi) hanno raggiunto livelli di sicurezza elevatissimi...
E se invece accadesse tra qualche mese di fare il pieno al 100% proprio al distributore vicino la spiaggia dove si va a prendere il sole?
Immagina un po' che tintarella potrebbe farsi il parcheggiatore che si fa una sigaretta mentre fa avanti e dietro nello spiazzale passando vicino la tua auto che stà li a scaldarsi ben benino sotto il sole? Meno male che non fumo!
credo che la fuoriuscita del gas sia tarata in maniera tale da disperdersi rapidamente nell'atmosfera senza ragiungere concentrazioni pericolose. Diverso il caso in cui l'auto sia parcheggiata all'interno di un box chiuso.
Per questo e in ogni caso affermavo che l'occhio del padrone, durante il rifornimento, ingrassa "il vitello".
