monellaccio Postato 12 Giugno 2010 Report Postato 12 Giugno 2010 ciao a tutti, stavo facendo due calcoli sui miei consumi a GPL e volevo capire quanto consumo realmente di solo GPL (senza benzina). Vi posto alcuni dati dei miei consumi: serbatoio lt. 38 con l'ultimo pieno di GPL ho fatto 548 km. pari a 14,50 km/lt (compresa benzina). costo gpl 0,669 costo pieno euro 25,25. avendo i 14,50 km/lt. riesco a stimare quanto consumo solo a GPL al netto della benzina ? secondo voi ? calcolo possibile ma serve tempo: fai il pieno di benzina giri normalmente a gas come fai di solito dopo 2-3000km o meglio ancora 5-6000km rifai il pieno di benzina ed hai il consumo reale di benzina ogni tot km da mettere a fianco a quello del gas Mi correggo di nuovo e correggo chi mi ha detto che la macchina non commuterà mai a gas se poi l'impianto è il brc commuta anche con motore al minimo senza un soffio o una vibrazione Quote
postcard Postato 17 Giugno 2010 Report Postato 17 Giugno 2010 ciao a tutti, stavo facendo due calcoli sui miei consumi a GPL e volevo capire quanto consumo realmente di solo GPL (senza benzina). Vi posto alcuni dati dei miei consumi: serbatoio lt. 38 con l'ultimo pieno di GPL ho fatto 548 km. pari a 14,50 km/lt (compresa benzina). costo gpl 0,669 costo pieno euro 25,25. avendo i 14,50 km/lt. riesco a stimare quanto consumo solo a GPL al netto della benzina ? secondo voi ? secondo te ti fai problemi inutili..... fai conto che fa i 14 con un litro....che poi siano i 13,5 o i 14,5 non credo ti cambi la vita. non ho nessuna ambizione dicambiare vita.. è solo per capire se è possibile stimare in media quanto può essere la percorrenza a benzina con un pieno di 38 di GPL. tuttoquà. tenendo in considerazione che con un pieno vado avanti 10-15 giorni ho stimato che la percorrenza a benzina potrebbe essere di 50 km. pertanto mi ritrovo con un media reale a GPL di circa 13,15 km/lt..che ritengo essere una ottima media. amen parti direttamante a gas visto che l' omegas te lo permette Una volta ogni tanto ci può stare ma se lo fai sisematicamente è il modo migliore per passare dal meccanico a cambiare la pompa della benzina. Quote
massdp Postato 17 Giugno 2010 Report Postato 17 Giugno 2010 ciao a tutti, stavo facendo due calcoli sui miei consumi a GPL e volevo capire quanto consumo realmente di solo GPL (senza benzina). Vi posto alcuni dati dei miei consumi: serbatoio lt. 38 con l'ultimo pieno di GPL ho fatto 548 km. pari a 14,50 km/lt (compresa benzina). costo gpl 0,669 costo pieno euro 25,25. avendo i 14,50 km/lt. riesco a stimare quanto consumo solo a GPL al netto della benzina ? secondo voi ? hai solo un modo: ti fai il pieno e te lo spari tutto in autosrtada. Viceversa sarebbe troppo laborioso perchè dovresti ogni volta che accendi l'auto misurare quanti km fai prima che passi a gpl. Oppure lo fai solo la prima volta, vedi quanti km percorri prima di passare a gpl e poi moltiplichi questo dato per tutte le volte che accendi l'auto (le devi contare ovviamente!). Detto cio' mi chiedo...ne vale la pena? A meno che non percorri tutta città, i due dati (consumo gpl lordo e netto) sono molto vicini... Quote
