ciao a tutti,
stavo facendo due calcoli sui miei consumi a GPL e volevo capire quanto consumo realmente di solo GPL (senza benzina).
Vi posto alcuni dati dei miei consumi:
serbatoio lt. 38
con l'ultimo pieno di GPL ho fatto 548 km. pari a 14,50 km/lt (compresa benzina).
costo gpl 0,669
costo pieno euro 25,25.
avendo i 14,50 km/lt. riesco a stimare quanto consumo solo a GPL al netto della benzina ?
secondo voi ?
ehm così no, il consumo varia a seconda del traffico piede etc anche di volta in volta cambia di 1 km/l.
Devi fare attenzione ad ogni avvio quanta strada percorri a benzina e segnartela, almeno indicativamente. poi conti quanti km fai da pieno a pieno di gas e sottrarre quelli fatti a benzina. se non hai l'integrazione benzina ad alto regime devi fare così altrimenti non saprei come fare
sti ###### che formulone pieno di parametri; immagino che ci siano dentro composizione del gpl, pressione di erogazione della colonnina, temperatura di avviamento del motore, temperatura esterna dell'aria, temperatura di commutazione a gas, numero di scorregge fatte dal guidatore, peso del pranzo del passeggero, percentuale di apertura del finestrino, etc
a parte scherzi prendendo il dato così non saprei che farmene, io riesco a vedere il consumo indicativo segnandomi in modo spannometrico quanti km faccio a benzina al giorno in base a dove commuta rispetto alla partenza (non ho il contakm parziale, a volte mi arrangio con google maps :o ).
Se poi come dicevo hai abilitata l'integrazione a benzina x alti regimi il calcolo così è impossibile;
ti conviene segnarti su un periodo di un mese per esempio quanta benzina e quanto gas hai consumato per tot km poi vedi quanto hai risparmiato rispetto ad andare solo a benzina
Secondo me per rendere minimo lo scarto della benzina dovresti accendere la macchina e rimanere fermo fin quando non passi a gpl. Il consumo dovrebbe essere ridottissimo.
il problema è che le auto passano a gas dando gas rimanere fermi al minimo aspettando di passare a gas significa finire la benzina senza mai passare a gas ...
sorvolando sul giusto modo di portare in temperatura motore e cambio che si fa con l'auto in movimento
E' la cosa più stupida da fare.
Così facendo consumi inutilmente benzina senza nemmeno muoverti di un metro.
E il passaggio avviene più in ritardo.
mah il consumo non è per niente ridottissimo specie d'inverno, è come stare fermi con l'aria tirata; a fare i pignoli l'unica è vedere dopo quante centinaia di m commuta e segnarselo. poi sottrarre ai km percorsi a gas questo numero.
per calcolare il consumo benzina...beh ci ho rinunciato vado spannometricamente a €/mese, ultimamente dovrei stare sotto i 10€/mese
ciao a tutti,
serbatoio lt. 38
costo gpl 0,669
secondo voi ?
secondo te ti fai problemi inutili.....
fai conto che fa i 14 con un litro....che poi siano i 13,5 o i 14,5 non credo ti cambi la vita.
ciao a tutti,
serbatoio lt. 38
costo gpl 0,669
secondo voi ?
non ho nessuna ambizione dicambiare vita.. :unsure:
è solo per capire se è possibile stimare in media quanto può essere la percorrenza a benzina con un pieno di 38 di GPL.
tuttoquà.
tenendo in considerazione che con un pieno vado avanti 10-15 giorni ho stimato che la percorrenza a benzina potrebbe essere di 50 km. pertanto mi ritrovo con un media reale a GPL di circa 13,15 km/lt..che ritengo essere una ottima media.
amen
ciao a tutti,
serbatoio lt. 38
costo gpl 0,669
secondo voi ?
tuttoquà.
amen
parti direttamante a gas visto che l' omegas te lo permette
ciao a tutti,
serbatoio lt. 38
costo gpl 0,669
secondo voi ?
non ho nessuna ambizione dicambiare vita.. :D
tuttoquà.
amen
partire direttamente a gas è come tirare nelle palle alla mia auto.
Il partire a benzina anche per solo 100 mt. credo che possa fare solo che bene al motore.
  • 1 month later...
Mi correggo di nuovo e correggo chi mi ha detto che la macchina non commuterà mai a gas stando fermi. Ho preso il libretto delle istruzioni dell'impianto e diceva che il passaggio avviene sia con la temperatura giusta che con una accelerazione più consistente... detto fatto ho provato: di prima mattina a freddo ho acceso la macchina, ho aspettato 20-25 secondi e dato un pò di acceleratore (fino a 1500 giri), la macchina è passata a gas senza muoversi di 1 cm.
Quindi se vuoi misurare quanti km effettivamente fai con il GPL dovresti fare sempre così fino a consumare il pieno di gas e poi fare gli opportuni calcoli. :angry:
