Dubbi cambio liquido radiatore
...ovviamente non metterci l'acqua della fontana dentro eh!!!
e se ha le alette storte, piene di moscerini e falene, puoi sempre smontarla da solo e rimetterlo a posto...
Magari con una bella pompa dell'acqua pulisci l'interno, l'esterno e le conduttore che vanno al motore... ovviamente a motore freddo!!!
  • Risposte 57
il liquido va cambiato ogni 4/5 anni perchè perde le proprietà antigelo anticorrosive ecc poi ognuno fa come vuole..
Quoto di brutto!! proprio come l'olio motore che va cambiato anche se non si fanno km e anche l'olio freni che ogni tot anni andrebbe cambiato, poi che nessuno segua qst indicazioni è un altro paio di maniche
Ok come non detto, da qualche giorno ho una mezza perdita, ma vi spiego. L'altro giorno uscendo la Uno dal garage ho notato a terra una piccola macchia di liquido radiatore. Il giorno seguente quando son rientrato ho guardato se perdeva da qualche parte (a caldo) ma niente, controllai qualche ora dopo, ma ancora nessuna perdita. Controllo il giorno dopo (a freddo) e trovo la macchia. Controllo da dove viene e noto che si raccoglie del liquido nella parte della coppa dell'olio vicino al filtro olio. E' una parte abbastanza sporca, ma a macchina fredda cade qualche goccia.
Da dove proviene? cosa posso fare? grazie....
Ah bene... e c'è da cambiare tutta la pompa???
confermo.. non costa moltissimo... approfitta per fare anche la cinghia di distribuzione (se è un fire, scorre attorno alla pompa)
non è detto sia la pompa anche se molto probabile.. può essere l'or del tubo di ferro della pompa e se così fosse risparmi perchè costa 1€ il ricambio, controlla bene prima di smontare
Ieri sera finito di lavorare (19.00) sono andato dal meccanico, gli ha potuto dare solo una controllata, la pompa è praticamente nuova, ha qualche mese di vita, e controllando bene abbiamo visto che perde un tappo che sta sopra la pompa. Oggi gliela porto e me lo cambiano, quanto mi possono chiedere secondo voi? grazie...
io ho pagato 25 euro x cambiare quel tappo, purtroppo è un lavoro lungo xchè x cambiarlo deve smontare la cinghia e il supporto motore, tra l'altro fatteli controllare entrambi e in caso fatti cambiare pure quelli tanto la manodopera rimane uguale
  • 1 month later...
Mi unisco anche io alla discussione: sulla mia 60SL, con motore 1116, nn sono mai riuscito a svuotare completamente il circuito xkè entravano al max 3 litri di liquido anziché 6. Qual era quell'altro rubinetto di cui si parlava? Sul mio libretto parla di "rubinetto sul basamento del motore"...
