inkpapercafe Postato 30 Marzo 2010 Report Postato 30 Marzo 2010 No preferisco il Falerio dei Colli Ascolani... Su questo non discuto Cmq l'impianto usato preferirei di no,vorrei montare un BRC nuovo...conosci un bravo istallatore nelle marche?Quello che hai montato tu va bene?dove l'hai montato? Allora, a parte insistere sull'impianto usato in quanto tutto quello che è da sostituire, un bravo installatore lo cambia comunque, non rischia di sputtanarsi per due tubi o un riduttore, ti ricordo che le bombole si revisionano ogni 5 anni, a volte non si riprendono neanche le proprie: usate o nuove cambia poco. Sull'installatore non conosco quelli di Ascoli e nelle marche uno dei più rinomati è l'officina Matteucci di Montecassiano (Tartarini e/o Landi) che però a te è un po' scomoda e poi credo che per un impianto aspirato trovi preparatissimi "gasari" nella tua città. Può farti un'idea chiedendo a persone delle tue parti e poi fatti fare un preventivo da 3/4 officine, se ti va anche di più; io non mi fisserei su un marchio,lascia che ti offrano quanto ritengono più indicato e descrivi preventivi. Aiutati anche cercando info sul forum del sito metanauto. Anche Francesco di Fano è famoso, però fa solo Landi. Quote
dado_1984 Postato 30 Marzo 2010 Report Postato 30 Marzo 2010 mmh Falerio... O.T. mi ricorda una mega mangiata in una trattoria dell'ascolano (roccafluvione), con tanto di falerio (che qui non si trova puoi aiutarmi?) fine O.T. allora hai deciso per il metano? sicuramente sarà molto più economico viaggiare rispetto ad ora, vai pure di aspirato (meno rischio di fare botti rispetto al gpl) che costa meno. bombolame anche usato se non si sfacia qualcosa di costoso fai altri 300k km con quella macchina! Quote
Falerio Postato 30 Marzo 2010 Author Report Postato 30 Marzo 2010 OT: non so prova una vineria,la cantina del mio paesino arriva fino a roma!.fine OT No ho deciso per gpl..metono mi spomperebbe troppo... Fano..mhh...un pò lontanino... Bombolame usato ok ci sto,ma polmone e resto..potrebbe durare meno o dare problemi per l'ottimizzazione no? Cioè,l'impianto non è un pò una cosa personale della macchina? Cioè,come funziona? io gli porto l'impianto usato ma l'istallatore controlla tutto prima di montare e ottimizza il tutto prima di consegnaremela.. Quote
dado_1984 Postato 30 Marzo 2010 Report Postato 30 Marzo 2010 ALT, per il gpl non penso proprio che si possa rimontare una bombola smontata, è solo per il metano che si fa questo in quanto le bombole si revisionano ogni 5 anni se non sbaglio, per il gpl si rottamano dopo 10 e basta. Il risparmio starebbe proprio nel montare polmone e miscelatore (e centralina) usati; il miscelatore in se è un anello di metallo con dei tubi, se non è corroso o intasato (credo sia praticamente impossibile) va bene; per il polmone si può revisionare cambiando eventualmente la membrana dentro e pulendolo. Potrebbe essere incrostato dal liquido di raffreddamento o sporcizia del gas (dubito che comunque non sia rimovibile). Se i pezzi funzionano l'installatore li mette e fa la taratura,non dovrebbe fare differenza nuovo/usato mi riferisco sempre ad impianti aspirati tradizionali molto robusti, se parlassimo gia di iniettori non ci penserei manco a prenderli usati. Tuttavia visto l'impianto di tipo aspirato (economico di per se) e la tua intenzione (credo di aver capito) di tenere a lungo la macchina potresti sbilanciarti sul nuovo O.T. sono del Torinese..., proverò in enoteca ma non credo siano molto economiche / O.T. Quote
Falerio Postato 30 Marzo 2010 Author Report Postato 30 Marzo 2010 Ok cercherò ank sull'usato...vedo se mi conviene.. OT:cavolo da Torino a Roccafluvione! ..A Torino non so se c'arriva il Falerio... Quote
