UNOXtutti Postato 16 Marzo 2010 Report Postato 16 Marzo 2010 ........Mi precipito ed ecco cosa è successo: durante la regolazione notava che c’erano valori di CO e gas incombusti anomali e dopo vari tentavi decide di aprire il coperchio punterie e.ecco il problema: valvola di scarico del 2° cilindro puntata e relativa camma consumata!!! ..... Voi che dite? Non ho capito cosa intendi con valvola puntata: cioè bloccata ? forse ci sono le molle di richiamo di quella valvola rotte. Potresti cavartela solo con una minima revisione delle punterie e la sostituzione dell'albero a camme, ovviamente la decisione su cosa fare spetta a te. Saluti Quote
Popy Postato 20 Marzo 2010 Author Report Postato 20 Marzo 2010 Effettuata questa mattina la prova di compressione: perfetta! Praticamente ho 2 cilindri a 10.5 e due a 10, non ho ancora controllato ma se non erro il rapporto di compressione per il 1116 è 11. Cmq a detta del meccanico la compressione è ancora molto buona! Questo dopo solo 391.000km e quasi tutti a gpl! Alla faccia della tanto criticata fiat. Quindi anche il cilindro "incriminato" ha dato un buon risultato, il mio meccanico ora vuole vederci chiaro e i primi giorni della settimana prossima apre il coperchio punterie e verifica il tutto per capire cosa è successo. A questo punto penso la revisione della testata gliela faccio visto che "sotto" gode ancora di buona salute. Pensate che già a smontare le candele il meccanico mi diceva che aveva una carburazione perfetta. Quote
Uno_rap Postato 21 Marzo 2010 Report Postato 21 Marzo 2010 beh la meccanica Fiat è una garanzia.. specialmente anni fa.. dopo negli anni 90 è andata un po calando..adesso siamo su livelli migliori Quote
Racing Postato 21 Marzo 2010 Report Postato 21 Marzo 2010 beh la meccanica Fiat è una garanzia.. specialmente anni fa.. dopo negli anni 90 è andata un po calando..adesso siamo su livelli migliori le testate andate a 40-50.000 km delle panda.. garanzia decisamente calata Quote
ciao Postato 21 Marzo 2010 Report Postato 21 Marzo 2010 Allora mi viene da pensare che hai solo il camme consumato e non occorre rifare la testa con i relativi costi Quote
UNOXtutti Postato 22 Marzo 2010 Report Postato 22 Marzo 2010 Effettuata questa mattina la prova di compressione: perfetta! ........... Ottimo ! la compressione deve essere tra 10.35 e 11.73 bar, con differenza tra cilindri di max 0.96 bar (Rif. Manuale Haynes). Saluti Quote
CieSsina89 Postato 20 Maggio 2010 Report Postato 20 Maggio 2010 Ciao, sono passati due mesi dal tuo messaggio, com'è andata a finire? Sono curioso perché anch'io ho avuto un problema come il tuo che, unito allo sgabbiamento del cuscinetto tendicinghia (mea culpa), mi ha portato a dover rifare la testa e le valvole (2 piegate e una bruciata) ma, visto il chilometraggio (256.000km) ho optato per rifare anche bronzine e fasce oltre tutte e 8 le valvole. Poi, circa 100.000 dopo senza problemi ho fatto l'incidente Quote
WELCOME74 Postato 20 Maggio 2010 Report Postato 20 Maggio 2010 Effettuata questa mattina la prova di compressione: perfetta! Praticamente ho 2 cilindri a 10.5 e due a 10, non ho ancora controllato ma se non erro il rapporto di compressione per il 1116 è 11. Cmq a detta del meccanico la compressione è ancora molto buona! Questo dopo solo 391.000km e quasi tutti a gpl! Alla faccia della tanto criticata fiat. Quindi anche il cilindro "incriminato" ha dato un buon risultato, il mio meccanico ora vuole vederci chiaro e i primi giorni della settimana prossima apre il coperchio punterie e verifica il tutto per capire cosa è successo. A questo punto penso la revisione della testata gliela faccio visto che "sotto" gode ancora di buona salute. Pensate che già a smontare le candele il meccanico mi diceva che aveva una carburazione perfetta. Ciao Popy. Novità? Quote
Popy Postato 24 Maggio 2010 Author Report Postato 24 Maggio 2010 Ciao, scusate l'assenza ma ho avuto poco tempo in quest'ultimo periodo! Novità? Si! La macchina ancora circola senza nessun intervento!!! Anzi no, ho cambiato la batteria dopo 6 anni la settimana scorsa. Ormai sono prossimo ad un traguardo chilometrico notevole...sarete i primi a dessere informati quando lo raggiungo Che dire, questo motore mi stupisce. Ho percorso altri 6.000km e ancora gira bene, solo ora a minimo comincia a sentirsi un borbottio leggerissimo, ho trovato un albero a camme usato ma in perfetto stato a 25 euro quindi ora sono in attesa del "problema" e poi rifacimento testata! A presto... Quote
Uno_rap Postato 24 Maggio 2010 Report Postato 24 Maggio 2010 beh quel motore fu progettato da un ingegnere che lavorava in Ferrari.. Quote
UNOXtutti Postato 25 Maggio 2010 Report Postato 25 Maggio 2010 Ciao, scusate l'assenza ma ho avuto poco tempo in quest'ultimo periodo! Novità? Si! La macchina ancora circola senza nessun intervento!!! Anzi no, ho cambiato la batteria dopo 6 anni la settimana scorsa. Ormai sono prossimo ad un traguardo chilometrico notevole...sarete i primi a dessere informati quando lo raggiungo Che dire, questo motore mi stupisce. Ho percorso altri 6.000km e ancora gira bene, solo ora a minimo comincia a sentirsi un borbottio leggerissimo, ho trovato un albero a camme usato ma in perfetto stato a 25 euro quindi ora sono in attesa del "problema" e poi rifacimento testata! A presto... Tony se hai già in conto di fare il lavoro ti consiglio di non aspettare che si presenti il problema, ptresti danneggiare seriamente il motore (SGRAT SGRAT) o addirittura potrebbe prendere fuoco il motore se hai un problema a qualche valvola (ancora SGRAT SGRAT) ma di verificare al più presto e risolvere quanto hai osservato Dovresti al più rifare la distribuzione, non tutta la testata, compresa la sostituzione cinghia di distribuzione. Quote
UNOXtutti Postato 13 Giugno 2011 Report Postato 13 Giugno 2011 Ciao, scusate l'assenza ma ho avuto poco tempo in quest'ultimo periodo! Novità? Si! La macchina ancora circola senza nessun intervento!!! Anzi no, ho cambiato la batteria dopo 6 anni la settimana scorsa. Ormai sono prossimo ad un traguardo chilometrico notevole...sarete i primi a dessere informati quando lo raggiungo Che dire, questo motore mi stupisce. Ho percorso altri 6.000km e ancora gira bene, solo ora a minimo comincia a sentirsi un borbottio leggerissimo, ho trovato un albero a camme usato ma in perfetto stato a 25 euro quindi ora sono in attesa del "problema" e poi rifacimento testata! A presto... E' da tempo che non scrivi. Come va ? a quanti km sei arrivato adesso ? Quote
