Oggi ho portato la mia Uno dal carrozziere x rifarle il muso e il tetto.
Il mio modello di serie non aveva l'autoradio nè fili e antenna...
Finora c'è stata un'antenna interna che ora s'è rotta.
volevo cogliere quest'occasione x far fare un buco sul tetto e farmi mettere un'antenna a pinna nella zona sopra i sedili posteriori , come montano alcune audi, bmw ecc...
La farei verniciare dello stesso colore della carrozzeria.
Secondo me ci potrebbe star bene.
Voi che ne dite?
  • Risposte 30
Mai vista una Uno con la pinna del BMW.
Potrebbe essere un'idea originalissima che stuzzica anche la mia curiosità (sono un afecionado dell'antenna d'alluminio che spunta dalla porta, molto anni 70!).
Postaci foto quando fatto.
ma no molto meglio l'antenna originale anteriore con la molla, tra l'altro è rara da trovare, io l'ho smontata e messa in una scatola prima che cambiasse padrone ;)
Vorrei forare anche io il tettuccio per metterci un'antenna... ma tra l'antenna e il tettuccio che ci dovrei mettere?
Del normale silicone va bene?
c'è una guarnizione
Basta una semplice guarnizione? Magari per sicurezza ci metto anche un pò di silicone che non fa mai male... o no?
La base delle antenne,cioè la parte ke va fissata al tetto e a cui si avvita lo stilo dell'antenna,ce l'ha di suo la guarnizione.
Sta all'esterno,tra la base e il tetto.Se guardi qualunque antenna "tradizionale" la vedrai.
Volendo potresti metterne 1 altra all'interno.
Ti spiego.La base dell'antenna è composta da 2 parti.Una esterna(come sopra) e 1 interna a cui è fissato il cavetto d'antenna ke va alla radio.
La parte esterna solitamente incorpora 1 vite.
Quindi infili la base sul tetto,poi all'interno infili sulla vite il blokketto col cavo e stringi il tutto con 1 dado.
Tra il blokketto interno e il tetto potresti mettere 1 altra guarnizione.
Poi però devi vedere se rimane 1 porzione sufficiente di vite x stringere il tutto.
Comunque basta studiare i vari pezzi e provare x vedere se si può fare.
Una pinnetta penso ci starebbe bene.
Prima di comprarla però,scegli bene il disegno e prendine 1 di buona qualità.
Altrimenti nn prendi le stazioni manco se ti metti sotto il ripetitore.
Grazie delle info.
Ho appena smontato un'antenna da un'auto vecchia... questo WE faro il foro sul tettuccio e la monto.
Purtroppo non è amplificata, quindi attaccherò l'amlificatore di un'antenna per il parabrezza all'antenna "nuova"... in modo tale da prendere ancora meglio...
Vi farò sapere...!
sinceramente io non forerei proprio il tetto.
Va riverniciato con cura e sigillato bene, altrimenti è uan fonte di infiltrazioni e ruggine...
Sono stato dal carrozziere x vedere come procedono i lavori....
Sta facendo un'operazione pazzesca su un'auto che dal 92 non è mai andata in carrozzeria e nel 2005 è stata vittima di una grandinata.
E' un gran lavoro ma sta procedendo bene.
Sono felice e non vedo l'ora di vederla completa!!
Mi ha detto che il foro lo posso fare pure io in un secondo momento ma lui me lo sconsiglia per evitare ruggine, e infiltrazioni.
Magari ci posso mettere un'antenna interna, anche se non so se la ricezione è buona come le classiche...
se è amplificata l'antenna, ovvero con alimentazione 12v (da collegare all'uscita dell'autoradio, per averla accesa soltanto quando serve) vanno benissimo anche all'interno :( (magari da piazzare nei montanti o comunque in alto sotto il tetto ecc)..
Dici?
Allora datemi un consiglio...
Dato che a questo punto mi hai messo un pò paura.... io ho un'antenna di quelle amplificate che si montano sul parabrezza.
L'ho messa tra il tettuccio e il sottotetto... ben nascosta.
Però, quando va in moto l'auto... il segnale è disturbato. Quando mi fermo (a motore spento), è tutto ok. Cosa fare??
grazie.
Prova a mettere un anello di ferrite attorno al filo positivo dell'ampli antenna.
Dovrebbe smorzare gli impulsi della bobina.
Dove lo piazzo l'anello? Prima dell'ingresso dell'ampli o appena dopo l'uscita dello stereo?
Inoltre, non so se può essere utile, ma il cablaggio l'ho eseguito in questo modo:
Ho usato (per semplicità) un cavo audio stereo schermato.
La schermatura a massa, uno dei due fili all'interno è l'antenna, l'altro il positivo.
L'estremità della maglia schermante (l'estremità attaccata all'ampli) credo che dovrebbe essere attaccata alla carrozzeria... ma non l'ho fatto. Lo faccio?
