Nella foto non si vede, è posta dietro il tubo in rame entrata gas, serve ad arricchire la miscela.
Comunque ho sostituito il vaporizzatore con omvl sopra citato ed ora parte che è una meraviglia!!! YES!!!
Questa mattina partenza a primo colpo a +2 gradi centigradi... niente male direi.
A proposito dei monofuel, di serbati omologati di 15 litri almeno io non ne ho trovato, quindi per me e penso per molti altri il monofuel vuol dire esclusivo GPL, se avete notizie di tali serbatoi vi prego di dirmelo.
Saluti
Questa dei monofuel solo a gpl.....mi suona veramente nuova, sarei curioso di conoscerne i dettagli da parte di qualcuno che è informato sulla questione.
Saluti!!
E' una vecchia storia.
Dipende tutto dalla tua motorizzazione di zona.
Se dice NO, non te la cambia l'omologazione a monofuel.
E spesso e volentieri dicono no a prescindere, senza nemmeno guardarti l'auto, a causa della mancanza di un regolamento attuativo alla norma del codice che prevede tale possibilità.
So ad es. che ad Ascoli la motorizzazione accetta veicoli modificati monofuel, ma le altre provincie delle Marche no (almeno fino al 2008, poi mi sono rotto di passare giornate a spiegare all'ingegnere di turno...).
Su google trovi ampia documentazione.
Saluti
e quale sarebbe quello che hai montato?
l' R90 ?
Ho montato il R79/3A, è la versione precedente oramai fuori produzione. Le membarane dei 2 modelli sono adattabili con piccole modifiche ( si tratta di chiudere un forellino su di una membrana ), ma non ho provato se si comportano allo stesso modo.
IL prossimo lavoretto sara controllare i giochi valvole, sui fiat fire 1.1 quanto è ? Deve passare lo spessimetro da trenta giusto, se passa solo il 20 devo cambiare, giusto ?
I valori sono già stati postati da qualche parte, prova a fare un Cerca
Trovata:
http://www.omniauto.it/forum/index.php?sho...mp;#entry615876
La faccenda dei "tubi di pietra" è spesso e volentieri una leggenda metropolitana, specie con i vecchi motori.
No qui ti sbagli di grosso, le uniche tre vetture a gas che sono bruciate nel mio paesello (2 a metano ed 1 a gpl) sono bruciate perché le loro proprietarie non le facevano mai girare a benzina.
Tutte hanno detto di essersi fermate perché sentivano un fortissimo odore di benzina, tenedo conto delle bugie delle donne la versione reale sarebbe dovuta essere: "sentivo un fortissimo odore di benzina ed ho pensato, CHE SARA'? Mi sono ovviamente data la risposta, NON SARA' NIENTE! A quel punto dopo altri 2/3 giorni che ho continuato a fregarmene di quell'odore oggi ho visto del fumo, e sentivo odore di bruciato mi sono fermata ma aprendo il cofano c'erano già le fiamme!"
Sugli iniettati, basta e avanza l'avvio a benzina.Verificato (io, parenti, amici e conoscenti) dal meccanico ad ogni revisione.
Su questa seconda osservazione concordo, io non ho mai avuto problemi di tubi secchi ed a benzina ci vado solo per le emergenze, quindi "l'avvio2 è probabilmente più che sufficente. ;)
Occhio che so marchigiano pure io, mmo verifico! :D Inoltre entro un mese se tutto va bene mi trasferisco di pochi chilometri ma cambio provincia, da MC ad AP. Chissa che non cambio il serbatoio, il bollo mi scade ad Aprile... :D
