civas Postato 22 Febbraio 2010 Report Postato 22 Febbraio 2010 Ti do dei dati a titolo di esempio.Il motorino di avviamento della Punto 70TD è da 1,7kW,quindi 1700W. Quindi assorbe circa 140A.Se dovesse impuntarsi x qualunque motivo,l'assorbimento aumenterebbe. Poi vedi se spegne il quadro...Già in condizioni normali,anke se hai la batteria efficientissima e stracarica,quando accendi le spie del quadro tendono ad affievolirsi.Avrai notato la stessa cosa se hai i fari accesi e avvii il motore. Naturalmente è 1 esempio abbastanza generico,senza mettrmi a valutare l'efficienza e il giusto dimensionamento dell'impianto elettrico di 1 auto,altrimenti la questine si complica. Verissimo, questo è uno dei casi per cui puoi pensare di avere la batteria ko ed invece è il motorino che girando troppo lento o fermo assorbe più del normale... a me è successo con quello ben più piccolo della mia a112. Quote
the erc Postato 22 Febbraio 2010 Report Postato 22 Febbraio 2010 Ti do dei dati a titolo di esempio.Il motorino di avviamento della Punto 70TD è da 1,7kW,quindi 1700W. Quindi assorbe circa 140A.Se dovesse impuntarsi x qualunque motivo,l'assorbimento aumenterebbe. Poi vedi se spegne il quadro...Già in condizioni normali,anke se hai la batteria efficientissima e stracarica,quando accendi le spie del quadro tendono ad affievolirsi.Avrai notato la stessa cosa se hai i fari accesi e avvii il motore. Naturalmente è 1 esempio abbastanza generico,senza mettrmi a valutare l'efficienza e il giusto dimensionamento dell'impianto elettrico di 1 auto,altrimenti la questine si complica. Verissimo, questo è uno dei casi per cui puoi pensare di avere la batteria ko ed invece è il motorino che girando troppo lento o fermo assorbe più del normale... a me è successo con quello ben più piccolo della mia a112. Questa non la sapevo cmq sono casi rari non ne sapevo niente perchè non mi era ancora successo Quote
civas Postato 23 Febbraio 2010 Report Postato 23 Febbraio 2010 Questa non la sapevo cmq sono casi rari non ne sapevo niente perchè non mi era ancora successo Vedi che confermi la mia teoria? Non puoi escludere qualcosa solo perchè non l'hai mai visto... Quote
