UNO 45 a GPL non va a basse aperture accelleratore a Benzina
In pratica con l'aria tirata a benzina resta accesa, poi su strada a velocità costante si può fare a meno dello starter ! Ma quando si arriva in città senza starter non resta neanche accesa !
Qualcuno ha qualche foto della procedura smontaggio carburatore della UNO 45 per sapere quale è il circuito del "minimo" diciamo o quello che regola la carburazione ai bassi regimi ?
Anche la pompa di ripresa non fa il suo dovere !!
Quando l'ha fatto la mia Fire, era il polmoncino sopra il carburatore. Sostituito assieme al tubicino.
Questo riguarda solo la pompa di ripresa pero ! O dava problemi anche al minimo ?
Non riuscivo ad accenderla ne' a caldo ne' a freddo, a tenerla al minimo e in velocità si spegneva ad ogni rilascio acceleratore e cambio marcia.
Da un giorno all'altro.
Occhio che la pompa di ripresa non ha nulla a che vedere con il minimo... può essere il polmoncino, o magari semplice sporco.
Il polmoncino si intende quello dell'anticipo a depressione sullo spinterogeno ?
Sostituito polmoncino spinterogeno ! L'altro era bucato ! E' più reattiva alle aperture parziali del gas questo si nota subito ! Però il problema a benzina resta ! Ai regimi parziali a benzina non va e strappa da cani !
controlla candele(sono corrette?)cavi, calotta, bobina..
Cavi e candele cambiati non tanto tempo fa ! E poi a GPL va benone !
Allora , la parte elettrica sta bene ; x me è un problema di alimentazione ; o filtro ( benza e aria ) o carburatore sporco .
Hai semplicemente dello sporco nel carburatore, che impedisce la corretta carburazione rendendola magra; per questo con l'aria tirata funziona, e con il gpl il problema non si manifesta.
Pulisci il carburatore ricordando di montare a monte un filtrino benzina ed avrai risolto i tuoi problemi.
Non ho detto che con l'aria tirata funziona ! Ho detto che alle aperture parziali strappa !
Per pulire il carburatore : Qualcuno ha uno schema di montaggio ?
Da quel che avevi scritto sembra che con l'aria andasse meglio
