Installazione impianto e svuotamento(?) radiatore
Forse non hai letto che ho detto (e son 3!) che è logico che la soluzione migliore sia il paraflù anche per il fatto che sia anche antigelo. Io ho solo detto che un prodotto ideato per addolcire l'acqua ed eliminare il calcare, studiato per entrare in contatto con tubazioni in gomma, circuiti delicati come quelli di una lavatrice e soprattutto CON TESSUTI DELICATI senza danneggiarli, mi dite come può causar nocumento ad un motore di un auto che non sia quella di Barbie?! Ma stiamo parlando di motori studiati per lavorare nelle condizioni più estreme per migliaia e migliaia di chilometri o di macchinine per signorine?Se poi mi dite che l'intercapedine di un motore sia più delicata del cotone allora alzo le mani e mi arrendo!!! Comunque, se tu chiedi alla Gucci cosa ne pensa delle borse di 10-20 € vendute sulle bancarelle secondo te cosa ti risponde? E non dico che abbia torto, tranne qualche caso e senza generalizzare, in cui si è scoperto che le stesse borse passate per il circuito orginale costavano almeno 100 volte di più, tutto documentato da un'inchiesta di Report.
Non voglio offenderti, stiamo discutendo ma
-Le tubazioni in gomma non si corrodono
-Il circuito di una lavatrice per come è fatto è tutt'altro che delicato (inox e plastica dove le temperature sono più basse)
-I tessuti possono essere delicati ma sono appunto tessuti, non metalli e saranno attaccati da altre sostanze rispetto ai metalli; non hanno problemi di corrosione galvanica o simili.
- I motori sono studiati per lavorare in condizioni ACCETTABILI e PREDEFINITE per migliaia di km, non sono eterni ne è previsto che ci metti dentro l'anticalcare.
Se poi bastasse un cucchiaino di calfort a fare da antigelo lo userebbero gia le case...
Non ti dico che domani hai i buchi al motore, poi il tanto robusto fire della punto 75 è stato costruito con matriali scadenti e molte teste si mangiavano gia di loro, eviterei di dargli una mano...
"Se poi bastasse un cucchiaino di calfort a fare da antigelo lo userebbero gia le case..."
Non ho mai detto che il Calfort (ora Calgon) funge da antigelo, anzi è proprio quello che gli manca.
Allora questa mattina per pura curiosità volevo testare il ph del Calfort (per comodità lo chiamerò così) visto che tutti mi hanno detto di stare attento alla sua acidità. Ho preso una bella cartina tornasole ho misurato il ph dell'acqua pura de era 7; poi ho misurato il ph della soluzione che ho usato io a dosaggio minimo, mi aspettavo di trovare chissà quale acidità visto che tutti sul forum mi avevano messo in guardia e...sorpresa: ph= 7-8 ca.!!! Per chi se ne intende sa questo valore è un valore debolmente alcalino e non acido! Ho provato poi il ph dell'antigelo standard che ho a casa: ph= 8-9!!! Ho testato ancora poi il valore del Viakal: ph= 2-3, questo si che è acido!!!
Morale della favola: Calfort e simili hanno un potere anticalcare che non è dato dalla loro acidità visto che il loro ph è alcalino (come quello ancora più alto dell'antigelo). Non so come agiscono ma di sicuro non sono acidi!!! Al contrario il Viakal, A CUI TUTTI AVEVANO EQUIPARATO IL CALFORT, è acido visto che il suo ph è intorno al valore 2! Questi sono i fatti che chiunque di voi può ripetere a casa propria, poi se si vuol parlare tanto per partito preso o perchè ragionare sulle cose stanca la mente, liberi di farlo.
Sottolineo che non è in ballo il discorso economico che è quasi irrilevante ma si tratta solo di capire le cose per come realmente stanno e non per quello che ci viene propinato dai sapientoni di turno.
Dado, non preoccuparti non sono il tipo che si offende, e poi per come ti sei proposto tu non ce ne sarebbe davvero il motivo. ;-)
