Salve
Ho un "piccolissimo" problema.
Partendo dal presupposto che ho la batteria un pò scarica e che a giorni dovrei cambiarla....
Ultimamente mi sta capitando che (specialmente di sera) l'umidità e la pioggia non mi fanno funzionare il clacson per alcuni minuti dopo l'accensione della vettura.
Come potrei risolvere questo problema? Cosa dovrei vedere secondo voi?
grazie
Tanto per iniziare, i contatti sul clacson stesso.
Sono i primi ad ossidarsi.
Il clacson di solito è in basso al centro, dietro il muso della vettura.
Successo anche a me, è bastato semplicemente staccare e riattaccare i connettori del clacson, e si sono puliti dall'ossido. Comunque una volta staccati conviene spruzzare un pò di WD40 o simili.
Salve
grazie
Devi smontare la parte centrale del volante e dare una spruzzata ai contatti del clacson e poi come detto da inke dai una spruzzata anche a quelli della tromba anche se ti consiglierei ti spostare le trombe e metterle vicino alla batteria in modo che durino di piu e in caso di sostituzione è piu facile !!
Io sto facendo la staffa per questa modifica appena lo finita e montata vi metto delle foto <_<
Se per claxon intendi la tromba (quella a chiocciola) ,prova a cambiare il relè che si trova sulla scatola fusibili ....dal contatto sullo sterzo non passa la corrente che va al claxon ma serve per chiudere il relè.Almeno sulla mia Uno 60 sx è così ed ho risolto
Sulla UNO 60S non ce il relè e il pulsante che ce nel volante e quello che fa andare il clacsono ! io con i clacson nuovi ho messo il relè perche a causa probabilmente dell ossidamento dei contatti del pulsante non arrivava la corrente sufficiente per il clacson :lol:
Come si fa?
Mi pare di aver visto dal gommista quando me la raddrizzato che ha usato un cacciavite e la parte centrale si alza come il foglio del block notes :lol:
no Andrea controlla bene ma vedrai che anche la tua usa il relè, è quello in basso dei due vicini se provi senti che scatta
Domani visto che devo cambiare il polmoncino ci prova a dargli un occhio :lol:
Domani visto che devo cambiare il polmoncino ci prova a dargli un occhio :D
Ho provato a guardare ma non ce nessun relè per le trombe ! ce solo quello per i fendinebbia per i retronebbia e quello per le frecce !!
Qui sotto le modifiche di come ho spostato il clacson
Prima è stato smontato da sotto il telaio poi con un pezzo di lamierino ben sagomato lo fissato all attacco della calandra e ne ho ricavo il supporto per il clacson e per il relè
questo relè viene alimentato dai 12v che prima arrivavano al clacson direttamente dal volante e poi tramite il contatto aperto viene portato il 12v direttamente dalla batteria sempre ovviamente protetto da fusibile :D
:blink: sai che non mi piace molto lì? Se dovessi tamponare qualcuno (facciamo le corna!), quel lamierino potrebbe squarciare la batteria e innescare un incendio.
:lol: sai che non mi piace molto lì? Se dovessi tamponare qualcuno (facciamo le corna!), quel lamierino potrebbe squarciare la batteria e innescare un incendio.
Non preoccuparti perche il lamierino anche se pare vicino alla batteria non è messo in linea con la stessa .. se per caso dovessi tamponare qualcuno lo stesso semmai andrà verso il basso e non verso l alto anche perche tra l altro ce il peso del clacson comunque grazie per il consiglio ;)
La prima foto forse rende l idea ma la seconda no .. il clacson è al di sotto del piano della batteria comunque penso che per metterci un fermo ci metto poco :rolleyes:
riguardando meglio la foto hai ragione.
Magari mettici una protezione, giusto per star più sicuro :lol:
nn avevo mai pensato alle conseguenze di un incidente facendo modifiche leggere...ma hai ragione meglio prevenire che curare
andrea io proverei a mettere tt il cablaggio nella portafusibili giusto per essere + ordinato
semplicissimo da fare :lol: ;) mi tocca a far ritornare indietro i fili dell alimentazione del relè e far uscire quelli del 12v del clacson !! mm a me sinceramente non ha creato alcun problema cosi come sono adesso ;)
