MiTo Turbo GPL Omologata in fabbrica .
non fare il saccente ti prego. la linea di montaggio dell'iG1 è stata spostata in Lovato Gas (proprietà di Landi) e io ci lavoro dentro
al 99% viene montato l'IG1 tjet. è una nuova versione. lo stesso che verrà montato su Delta. ha pochi cambiamenti rispetto il tradizionale IG1 ma abbastanza profondi.
Grazie per la risposta, la cosa è interessante, anche per lo sviluppo del topic.
Potresti spiegarmi in che consistono questi cambiamenti rispetto al classico IG1 ed anche al già esistente IG1 per motori turbo?
Perchè si è avuta l'esigenza di creare un riduttore gpl specifico?
Mi sembra che per la prima volta ci sia un componente dell'impianto appositamente creato per un determinato motore. Credo che sia una cosa positiva.
Grazie in anticipo, ciao.
cambia tono con me' .... che non sono tuo amico e neanche tuo parente
:blink: perdonami non te la prendere, ma visto che ci lavori, vedete di impegnarvi un pò di piu, ma perchè è pure una marca di impianti a gas la loreto? :blink:
ho letto di persone sul forum, che stanno bestemmiando sangue da una vita sulle loro vetture, uno di questi ha una della serie precedente alla tua in firma...
ma non dobbiamo impegnarci troppo...altrimenti quelli di BRC si prendono troppo indietro....
per le persone che bestemmiano da una vita che si ricordino che se l'installatore nn è bravo a fare il suo lavoro nn si deve sempre imputare la colpa alla marca...
tante persone sono in grado di difendersi solamente offendendo (vedi Loreto anche in altri post)....rimani mi raccomando con la BaRaCca ...
ciauz
eheh si si...sicuro che rimarrò con chi mi fa divertire alla grande...
guarda la casistica dei difetti riscontrati dagli utenti, E NON SOLO QUELLI AFTERMARKET...e ti renderai conto che brc zavoli e altri non hanno tutti i difetti che leggo in giro per i forum sui tuoi....chissà perchè, sempre colpa dei poveri installatori.....mmmmmmahh!!
dipende se gli installatori sono capaci e si tengono aggiornati..
comunque il topic parlava della Mito con il nuovo tjet...se vuoi continuare a rispondere offendendo tra un post e l'altro ti do il mio contatto di skype altrimenti rimaniamo attinenti al topic.
ciauz
ascolta....
a me tu non dici cosa fare, guardati i post miei....e di certo non mi faccio comandare da un "saccente" con 29 messaggi all'attivo e che lavora per la loreto...chi è di parte qui non sono di certo io...
Ipotizzo che l'impianto si un landi omegas-plus, per curiosità qualcuno sa che tipo di riduttore montano su questo motore, il monostadio (LI02) o il bistadio (IG1)?
Ciao, grazie
tutta la cosa è notata quando lars ha parlato del riduttore IG1. se io ci lavoro nella stessa azienda dove lo fanno e gli comunico che non è quello tradizionale perchè devi cominciare a dirmi che sono di parte e via dicendo, scusa ma nn mi ricordo tutte le baggianate, quindi finiamola qui e rientriamo nell'argomento.
cmq per chi prima mi chiedeva che modifiche sono state apportate capirà che non posso rivelarle, sono dati sensibili e via dicendo..
