MiTo Turbo GPL Omologata in fabbrica .
ma secondo voi come sono fatti questi impianti sui motori turbo? soffrono su qualche aspetto nel'uso a gas? lo chiedo perchè qui nel forum nn si parla spesso di turbo+gas.che inconvenienti ci possono essere?
I motori turbo si sono sempre gasati, dalla Delta HF alla Thema turbo, dalla Saab 9000 turbo alle Volvo T5, dalle Renault 18 turbo alle Renault 21 turbo, dalla K turbo alla Thesis turbo, dalla 164 turbo alla 166 turbo e via discorrendo...
Con una manutenzione corretta, seguita da un uso corretto, non hanno alcun problema.
Dopo la Delta T.G. , il medesimo motore da questa settimana è commercializzato pure sulla piccola di casa Alfa Romeo con la doppia alimentazione omologato dalla casa .
http://www.omniauto.it/magazine/9942/alfa-...pl-turbo-bifuel
Si fermeranno a tali modelli e case ??
Strano :blink: , solo Fiat non usa la motorizzazione T-J a doppia alimentazione , al momento .
Più che altro il 1.4 Tjet FIAT è uno dei pochi motori turbo che non ha iniezione diretta.
Strano ;) , solo Fiat non usa la motorizzazione T-J a doppia alimentazione , al momento .
Sarà un modo per vendere ancora il t-jet sulla mito? Potrebbe essere una strategia dato che il multiair lo potrebbe cannibalizzare molto presto :blink:
Il fatto che non lo propongano sulle vetture fiat secondo me è solo una questione di marketing: fin'ora fiat ha gasato auto poco potenti e puntava tutto sull'economicità del gas, se gasi un motore potente devi cambiare strategia :P
cosa intendi per uso corretto? quello classico del'uso a gas, o bisogna stare particolarmodo attenti su qualcosa?
ed il funzionamento dell'impianto è come per i motori aspirati?o vengono immesse quantità di benzina?
oppure, all'opposto, aspettano a proporlo su bravo x "alzare il prezzo" ;)
Uso corretto vuol dire non accelerare molto a motore freddo, non spegnere immediatamente il motore dopo aver arrestato l'auto a motore caldo, ecc... precauzioni valide anche per la sola alimentazione a benzina.
Il funzionamento dell'impianto è quello classico, 100% gas.
cavolo, ero convinto che ci fossero un sacco di noie con i motori turbo. a saperlo quella volta mi sarei preso FR!
Fatti quasi 16.000Km nessun problema...
Speriamo bene...toccatina ai gioielli è d'obbligo...
Ipotizzo che l'impianto si un landi omegas-plus, per curiosità qualcuno sa che tipo di riduttore montano su questo motore, il monostadio (LI02) o il bistadio (IG1)?
Ciao, grazie
al 99% viene montato l'IG1 tjet. è una nuova versione. lo stesso che verrà montato su Delta. ha pochi cambiamenti rispetto il tradizionale IG1 ma abbastanza profondi.
l' IG1 e' sempre esistito nella versione per motori turbo , l' altro non mi risulta.
non ti risulta perchè è in fase di produzione in questi gg. per quello non ti risulta.
infatti se uno andrà a comprarla gli diranno che dovrà aspettare un paio di mesi in attesa che ne vengano prodotti abbastanza.
vabbe' lasciamo perdere va...........
