Dakar Postato 22 Maggio 2005 Report Postato 22 Maggio 2005 ebbene, dopo averci pensato su un bel po', sono finalmente arrivata alla conclusione che, sì, io mi gaso!!!!! Ma adesso ho davvero bisogno di tutti voi per avere alcuni consigli che penso mi saranno indispensabili nei prossimi giorni... Allora, ragazzi miei, ditemi innanzi tutto che tipo di impianto mi conviene montare sulla mia Saxo. Seguendo i vs. post ho visto che ce ne sono di vari tipi..ma io non saprei davvero quale scegliere... Poi la marca...anche quella penso sia determinante..Sento parlare di BRC, Landirenzo, OMVL...che mi consigliate?... E la bombola?...nel baule o al posto della ruota di scorta?...tenete conto che io del baule ne ho assolutamente bisogno (...dove le caccio, altrimenti, le borse dell'esselunga quando vado a fare la spesa?.. ), ma se fosse meglio sistemarla lì, sono disposta a sacrificarlo...mi arrangerò in qualche modo... E di che marca, la bombola?..... Insomma, mi rimetto ai vs. consigli, ai vs. pareri, alla vs. conoscenza in materia, ma soprattutto alla vs. voglia di darmi una mano.... Almeno saprò cosa rispondere al meccanico al quale mi rivolgerò, caso mai volesse fregarmi... Ah...io ho fatto qualche domanda qua e là..magari senza senso...quello che vi chiedo è che davvero mi facciate un piccolo sunto delle cose che è indispensabile sapere. Chiaro, mi raccomando........ p.s. - non mandatemi al quel paese, ragazzi...... un grazie in anticipo a tutti quelli che mi daranno una mano... Quote
monellaccio Postato 22 Maggio 2005 Report Postato 22 Maggio 2005 Tanto per cominciare un bel giretto alla Citroen!!!! Vendono diverse auto BIPOWER...magari hanno indicazioni da darti raccomandate dalla casa madre!!!! eppoi un giro da due o tre installatori per sentire altri pareri!!!!! Quote
ziobertex Postato 22 Maggio 2005 Report Postato 22 Maggio 2005 Allora innanzi tutto mi sembra che ha la ruota di scorta esterna quindi penso che dovrai mettere il cilindro correggetemi se sbaglio ragassi? Quote
subba68 Postato 22 Maggio 2005 Report Postato 22 Maggio 2005 credo che il toroidale con opportune protezioni si puo' istallare anche esternamente....la tua saxo quanti iniettori ha? probabilmente un'aspirato con controllo sonda lambda è la scelta migliore....un sequenziale sarebbe il massimo...ma non so se vale la pena....per le marche non ci sono problemi...sono impianti molto collaudati...la differenza la fa' l'istallatore... Quote
monellaccio Postato 22 Maggio 2005 Report Postato 22 Maggio 2005 Allora innanzi tutto mi sembra che ha la ruota di scorta esterna quindi penso che dovrai mettere il cilindro correggetemi se sbaglio ragassi? mi sa che sbagli... anche la Picasso ha la ruota esterna ma è stato messo il toroidale.... ed onestamente io un bel maiale l'avrei preferito... Quote
Dakar Postato 23 Maggio 2005 Author Report Postato 23 Maggio 2005 credo che il toroidale con opportune protezioni si puo' istallare anche esternamente....la tua saxo quanti iniettori ha? probabilmente un'aspirato con controllo sonda lambda è la scelta migliore....un sequenziale sarebbe il massimo...ma non so se vale la pena....per le marche non ci sono problemi...sono impianti molto collaudati...la differenza la fa' l'istallatore... ok per la marca....fin qui ci sono. il toroidale, se non dico bischerate, dovrebbe essere quello esterno che viene messo al posto della ruota di scorta..Ma la ruota, in questo caso, dove viene sistemata, allora?.. Nel caso mi proponessero un sequenziale dovrei dire di no, visto che hai scritto che non ne vale la pena?..ma perchè, non ne vale la pena se affermii che è il massimo?... Grazie, Subba| Quote
Dakar Postato 23 Maggio 2005 Author Report Postato 23 Maggio 2005 Allora innanzi tutto mi sembra che ha la ruota di scorta esterna quindi penso che dovrai mettere il cilindro correggetemi se sbaglio ragassi? mi sa che sbagli... anche la Picasso ha la ruota esterna ma è stato messo il toroidale.... ed onestamente io un bel maiale l'avrei preferito... Monellaccio, mi spieghi cosa intendi per "maiale"?..è un termine tecnico o una parola in gergo?..insomma, non vorrei andare dal meccanico, parlargli di maiali e poi vedermi fare una risata sul muso!! ..anche perchè nella nota che mi hai inviato, non ne hai fatto cenno... Quote
AtHoSsIcO Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 Io direi un bel BRC Sequent24 così risparmi un po di soldi e non dovresti avere problemi particolari (Citroen usa BRC). Bombola toroidale (se possibile): la ruota di scorta te la carichi quando vai lontanuccio da casa e ti porti sempre dietro la bomboletta che, se non distruggi il pneumatico, fa il suo lavoro. Credo che monellaccio intenda il serbatoio cilindrico con "maiale". Se non è BRC va bene comunque: l'importante è che deve essere installato bene (oltre che di ultima generazione). Quote
monellaccio Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 athossico c'ha preso....x maiale intendo il serbatoio cilindrico!!!! ed il discorso del sequenziale è semèplice...costa circa il doppio di un tradizionale...ma su auto idonee rende benissimo...insomma...se si può un tradizionale va bene....risparmi 8/900 d'installazione.... Quote
Metrino Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 "maiale" è sicuramente in gergo. Non so se si sia sviluppato nel forum, ma certamente ricorda i "maiali" usati una volta per operazioni strategiche mare-terra, contenitori stagni in grado di contenere un paio di persone per pochi minuti, il tempo di arrivare a terra passando sott'acqua senza essere visti. A me personalmente però viene più in mente una bella mortadella, di quelle di 2 metri che si vedono nei supermercati Se il toroidale si chiama "ciambella", perché il cilindro non dovrebbe essere una mortadella? (sono un poeta, lo so ) Quote
AtHoSsIcO Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 Ahia! Zio fa pubblicità occulta di salumi.... E poi mi mette una ciambella bruciacchiata per farmi star zitto! Quote
monellaccio Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 "maiale" è sicuramente in gergo. Non so se si sia sviluppato nel forum, ma certamente ricorda i "maiali" usati una volta per operazioni strategiche mare-terra, contenitori stagni in grado di contenere un paio di persone per pochi minuti, il tempo di arrivare a terra passando sott'acqua senza essere visti. A me personalmente però viene più in mente una bella mortadella, di quelle di 2 metri che si vedono nei supermercati Se il toroidale si chiama "ciambella", perché il cilindro non dovrebbe essere una mortadella? (sono un poeta, lo so ) io l'ho sempre chiamato maiale il serbatoio cilindrico...ed ho ereditato dal mio papà questo termine Quote
Dakar Postato 23 Maggio 2005 Author Report Postato 23 Maggio 2005 "maiale" è sicuramente in gergo. Non so se si sia sviluppato nel forum, ma certamente ricorda i "maiali" usati una volta per operazioni strategiche mare-terra, contenitori stagni in grado di contenere un paio di persone per pochi minuti, il tempo di arrivare a terra passando sott'acqua senza essere visti. A me personalmente però viene più in mente una bella mortadella, di quelle di 2 metri che si vedono nei supermercati Se il toroidale si chiama "ciambella", perché il cilindro non dovrebbe essere una mortadella? (sono un poeta, lo so ) io l'ho sempre chiamato maiale il serbatoio cilindrico...ed ho ereditato dal mio papà questo termine Quote
Dakar Postato 23 Maggio 2005 Author Report Postato 23 Maggio 2005 [ = = QUOTE] Zio...da buona toscana, più che una mortadella, preferirei una collanina di salsicce da rifare coi fagioli, se permetti!!! noto con piacere che si svakka il mio 3d....... (ehm...e la cosa mi rende particolarmente allegra..sono svakkatrice per natura!!! ) ..però ogni tanto ricordatevi di darmi anche qualche consiglio!! Quote
