skaxxo Postato 17 Settembre 2009 Report Postato 17 Settembre 2009 Salve Proprio stamattina ho ammaccato la portiera della mia fiat uno ;( Mi hanno consigliato di smontare il pannello interno e cercare di spingere verso l'esterno la portiera... Oggi ho provato a smontare il pannello ma... come cavolo si smonta la manovella alza vetro?? Avete presente? Che nervi! Non c'è una vite e non riesco a capire come si leva in modo tale da rimuovere tutto il pannello.... Grazie mille Quote
maffin.p Postato 17 Settembre 2009 Report Postato 17 Settembre 2009 se metti un giravite a taglio tra la manovella e la "rondellona" di plastica vedrai un fermo, lo fai scattare via e la maniglia ti resta in mano. per rimontarlo basta inserire il fermo nella sede della maniglia e infilarla a pressione sul perno Quote
skaxxo Postato 17 Settembre 2009 Author Report Postato 17 Settembre 2009 se metti un giravite a taglio tra la manovella e la "rondellona" di plastica vedrai un fermo, lo fai scattare via e la maniglia ti resta in mano. Sei stato gentilissimo, Facevo il contrario: tra la rondella e il pannello... ma non ci trovavo nulla! Quote
maffin.p Postato 17 Settembre 2009 Report Postato 17 Settembre 2009 se metti un giravite a taglio tra la manovella e la "rondellona" di plastica vedrai un fermo, lo fai scattare via e la maniglia ti resta in mano. Sei stato gentilissimo, Facevo il contrario: tra la rondella e il pannello... ma non ci trovavo nulla! siamo qui per questo Quote
skaxxo Postato 18 Settembre 2009 Author Report Postato 18 Settembre 2009 Fattoooo! Adesso l'ammaccatura è meno evidente.... però quante schifezze son uscite da lì.... Quote
inkpapercafe Postato 18 Settembre 2009 Report Postato 18 Settembre 2009 Fattoooo! Adesso l'ammaccatura è meno evidente.... però quante schifezze son uscite da lì.... Come ti capisco.... Quote
skaxxo Postato 18 Settembre 2009 Author Report Postato 18 Settembre 2009 Si ma la cosa più bella non la sapete... quando ho smontato il pannello, alcuni ganci che fermano il pannello, si son rotti perchè ormai... la plastica era tutta secca. Sono andato da un auto ricambi e mi hanno chiesto 50centesimi l'uno! Per quei quattro stronzetti di plastica 50centesimi l'uno!?!?! Afangul....! Ma nessuno si ritrova un orologio interno in più? Quote
inkpapercafe Postato 18 Settembre 2009 Report Postato 18 Settembre 2009 Si ma la cosa più bella non la sapete... quando ho smontato il pannello, alcuni ganci che fermano il pannello, si son rotti perchè ormai... la plastica era tutta secca. Sono andato da un auto ricambi e mi hanno chiesto 50centesimi l'uno! Per quei quattro stronzetti di plastica 50centesimi l'uno!?!?! Afangul....! Ma nessuno si ritrova un orologio interno in più? Li ho reincollati a uno a uno, io.... Quote
Uno_rap Postato 18 Settembre 2009 Report Postato 18 Settembre 2009 la prox volta che vai dal demolitore glieli chiedi te li regala, ovvio cercali su una macchina+recente a meno che li selezioni se li prendi da una vecchia tipo la Uno xkè si spaccano tutti.. Quote
vincenzo1990 Postato 23 Settembre 2009 Report Postato 23 Settembre 2009 Non avevo altra scelta... Quote
werewolf73 Postato 24 Settembre 2009 Report Postato 24 Settembre 2009 Si ma la cosa più bella non la sapete... quando ho smontato il pannello, alcuni ganci che fermano il pannello, si son rotti perchè ormai... la plastica era tutta secca. Sono andato da un auto ricambi e mi hanno chiesto 50centesimi l'uno! Per quei quattro stronzetti di plastica 50centesimi l'uno!?!?! Afangul....! Ma nessuno si ritrova un orologio interno in più? bè io ho una pulsantiera con orologio che ho smontato da poco, l'orologio ha il problema che il pulsantino della regolazione ora non funziona, vanno avanti solo i minuti e per rimettere l'ora ti ci vuole un pò di tempo per il resto è perfetto la pulsantiera ha il tasto fendi per questa l'ho tolta visto che non ho i fendinebbia e credo che trovarli sia un impresa Quote
vincenzo1990 Postato 24 Settembre 2009 Report Postato 24 Settembre 2009 Per la Uno mk2 non è per niente un'impresa! Quote
werewolf73 Postato 24 Settembre 2009 Report Postato 24 Settembre 2009 Per la Uno mk2 non è per niente un'impresa! allora mi sa che sono sfigato io con gli autoricambi come ho detto anche le borchie è un impresa Quote
