  • Risposte 54
Ok ragazzi, le Uno sono auto affidabili... però nel mio confronto con la Matiz (una macchina alla fine che a me sta simpatica e nel suo complesso nn è poi così male come dite) volevo premettere che innanzitutto si tratta di due auto concettualmente diverse... ma alla fine una macchina di 11 anni e con 65000 km, per una questione statistica, è tendenzialmente più affidabile di una quasi 24enne Fiat Uno con alle spalle 186000 km... nn c'è solo il motore, ci sono anche cuscinetti, cambio, frizione, tante altre cose... ok che la mia è stata in gran parte rifatta tutta, però se dovesse cedere una bronzina o spaccarsi il cambio in maniera irreversibile??? A me sono queste le cose che preoccupano...
guarda, negli anni passati ho visto 2 o 3 Matiz ferme per strada con una ruota aperta...
Credimi non sono così affidabili, un problema improvviso può capitarti con entrambe, sia in questo lungo viaggio, che un giorno qualunque che vai al lavoro.
Anche una macchina nuova e costosa può avere un guasto grave che la blocchi all' improvviso anche se ha pochi giorni...
Ragazzi vi scrivo da Cogne (AO) connesso da una chiavetta Vodafone comprata qui: La Uno è salita non senza qualche difficoltà, come tutte le macchine di cilindrata medio-bassa è stato impossibile superare le salite con marce oltre la terza... ad ogni modo, siamo arrivati su senza troppi problemi. Arrivato alla quota di 1800 metri, apro il cofano e noto dell'olio tutto in giro per il cofano... nn voglio nemmeno sapere da dove provenisse, fatto sta che ho pulito bene tutto e ho notato che la guarnizione della coppa dell'olio si sgretola non appena provo ad avvitare i dadi della coppa. La perdita d'olio che da un po' notavo sul pavimento del garage probabilmente proveniva da lì. Ho paura che usandola qui ceda...
Smontate le candele, le ho trovate parecchio imbrattate... immediatamente pulite. Il motore ha il minimo più basso rispetto a Novara... dite che la quota di 1800 metri possa influire? Ad ogni modo, ho provveduto ad alzarlo.
Per avviare la macchina al mattino ho dovuto pompare 3 o 4 volte sull'acceleratore perchè solo con la leva dell'aria si accendeva ma non teneva i giri... è normale? Il carburatore è stato revisionato a febbraio.
l'altitudine influisce parecchio sulla carburazione.. comunque non ti preoccupare + di tanto specialmente x le marce..è ovvio che salire di terza è già buono!
Salire di terza sembra più che normale anche a me.
La coppa dell' olio (sempre che sia lei), non puoi farla guardare a uno del posto ?
Tranquillo che non succede nulla alla coppa dell'olio,non insistere troppo ad avvitare però,primo non serve a nulla,secondo può contribuire a sgretolare ulteriormente la guarnizione.
Appena torni la fai sistemare ;)
Reggerà alle sollecitazioni dell'uso in montagna? Ho cmq notato che perde solo a macchina ferma, e la perdita è cmq minima.
Appena torni la fai sistemare :)
Tranquillo,non si svitano contemporaneamente tutti i dadi e la perdi per strada.
Ovviamente trasuda di più a motore freddo.
Appena torni in quel di Terdobbiate la fai sostituire così sei tranquillo :D
Secondo me l'olio tutto in giro nel cofano esce dal coperchio delle punterie avevo lo stesso problema risolto cambiando la guarnizione di questo.. :) ;)
Controlla il livello dell'olio ogni tanto per sicurezza :blink: :D :angry:
