Giucas77 Postato 29 Giugno 2009 Report Postato 29 Giugno 2009 E' andato via un pezzettino di 2 centimetri per colpa di un adesivo Quote
Giucas77 Postato 30 Giugno 2009 Report Postato 30 Giugno 2009 Buono a sapersi, se ti ricordi la marca fammi sapere Quote
giangirm Postato 30 Giugno 2009 Report Postato 30 Giugno 2009 Buono a sapersi, se ti ricordi la marca fammi sapere potrei guardare ma la marca poco importa. Negli autoricambi non ce l' hanno, e nemmeno nei centri specializzati in riparazioni vetri. Devi cercare nei nebgozi di elettronica, dove vendono componenti Quote
Andrea785 Postato 30 Giugno 2009 Report Postato 30 Giugno 2009 buongiorno a tutti unisti mi serve un parere dagli esperti, ieri sera dopo una settimana ho ripreso la mia Uno e purtroppo un mio amico mi fa notare che ho un faro più debole non di tanto ma comunque la differenza si nota, ho pensato subito di sicuro la lampadina è rovinata, però per curiosità sono andato a guardare dietro e mi accorgo che che anche una delle posizioni è più fiacca rispetto all'altra e li si nota di più, praticamente faro e posizioni dal lato del guidatore sono più fiacche premetto che tutta la fanaleria posteriore è nuova lampadine comprese, prima di rivolgermi a un elettrauto volevo sentire il vostro parere Il punto critico che ti puo creare problemi non è tanto la piastra delle masse dove vengono collegate tutte le masse della macchina nel motore ( sotto la batteria ) ma è il cavo negativo della batteria che non fa bene il contatto e se si è ossidato ti crea problemi . Io ti consiglio di togliere il cavo negativo della massa togliendo anche il capocorda che è attaccato al motore ( sotto la macchina ) dopo con una pinzetta apri bene i denti della morsettiera della massa dove è stato crimpato il cavo negativo della massa con l isolante e con un taglierino togli l isolante per tutta la durata della crimpatura lavando bene il cavo con dello svitol . Quando hai il cavo con 6 cm senza isolante lo crimpi di nuovo nelle morsettiera della massa ( se vuoi la puoi lavare con lo svitol che male non gli fa ) aspetti che lo svitol di asciughi e poi gli fai un bel giro di nastro agglomerante in modo da evitare che si rovini con le intemperie e rimonti il tutto Il problema dovrebbe essere risolto Quote
ciao Postato 30 Giugno 2009 Report Postato 30 Giugno 2009 Buono a sapersi, se ti ricordi la marca fammi sapere Elecolit 340 argento, non c'è scritto altro, io l'ho trovato in un negozio specializzato in componentistica di elettronica...non è proprio facile da reperire... Quote
Uno_rap Postato 1 Luglio 2009 Report Postato 1 Luglio 2009 serve anche a me la vernice!! ma se la si copre con altra vernice traparente x evitare che venga via facilmente è un problema? Quote
Giucas77 Postato 1 Luglio 2009 Report Postato 1 Luglio 2009 Secondo me andrebbe bene anche uno smalto per unghie trasparente Quote
ciao Postato 1 Luglio 2009 Report Postato 1 Luglio 2009 serve anche a me la vernice!! ma se la si copre con altra vernice traparente x evitare che venga via facilmente è un problema? Buona idea, non ci avevo pensato, non credo ci siano problemi... Quote
giangirm Postato 1 Luglio 2009 Report Postato 1 Luglio 2009 ma non serve proteggere il lunotto termico.. basta non grattarlo quando pulite il vetro e non metterci adesivi sopra che voi vengano staccati. Quote
