  • Risposte 59
Che tipo di Blindosterz hai? il classico dove poi ci si mette il lucchettone? ho viato sul sito e ce ne sono molti tipi.
Mi dici pure la misura per favore?
Ah vabbè, non ti preoccupare, pensavo fosse indicato
  • 6 months later...
Chiedo scusa, siccome nella mia auto non c'è l'antenna esterna e sto per montare uno stereo con radio.... c'è un modo per risolvere questo mio problema?
Ho letto che con un metro di cavo messo all'interno del cruscotto posso risolvere lo stesso.... è vero?
si ma credo solo le ultime prodotte prima nel 90/91 le S erano anche senza predisposizione radio
confermo la mia non ce l aveva e per avere la radio prima fli ho messo l antenna interna sul vetro e poi con il trapano gli e lo messa sul tetto :blink:
Molto meglio un metro di cavo lungo il montante del parabrezza (più il cavo è in alto, meno è sensibile alle interferenze causate da bobina, candele, ecc.)
Economico e molto facile da fare (basta nasconderlo dietro il cruscotto e nella piega tra le guarnizioni)
comunque prova a togliere il portaoggetti-vano autoradio,magari trovi già il cavo antenna dietro,se è così,sul tetto,al centro del tappo togli il mini tappino e avviti l'antenna.
lo ho trovato la predisposizione per l'antenna su una uno start(perciò più base di quella...)
E' una bellissima idea, ma stasera mi sono abbassato per vedere come passare il cavo da sotto verso l'alto "bucando" in qualche modo il cruscotto.... ma c'è un casino della misera...
Devo studiarmi un pò la cosa...
Nooooo, non devi bucare nulla!!!!
Il cavo passa da sotto il cruscotto, dal centro alla dx della plancia (o sx, dipende dai tuoi gusti), per poi farlo salire infilandolo tra cruscotto e carrozzeria, e poi tra le 2 guarnizioni del montante.
Semplicissimo ed INVISIBILE!
Ahhh... FORSE ho capito B)
Scusa ma non fa spessore se poi chiudo la portiera?
Nella mia Uno 1372cc SX del 1990 ci trovai la predisposizione per l'autoradio compreso del tappo sul tetto. In dotazione mi diedero un'autoradio in omaggio che poi montai personalmente. Di listino l'autoradio valeva 150.000 Lire, ma in verità era 'na ciofeca. :lol:
Ciao.
Ciao.
Io ho un autoradio sony con cd che mi mia madre aveva trovato qualche anno fa rotta (senza mp3 però) completa di frontalino con custodia.
Girovagando su internet avevo visto che quel modello costava a suo tempo circa 300.000 lire.
L'ho fatta riparare da un centro di assistenza sony (spesa sui 70 euro) perchè ho capito che ne valeva la pena (300.000 di allora credo che adesso sono molto di più in rapporto).
Quando è schioppata l'autoradio con cassette majestic che c'era montata prima, ci ho messo questa su e che dire ...
Va che è una bomba....
E non mi serve alcun codice per attivarla e sbloccarla...
Ahhh... FORSE ho capito :lol:
No, perchè non passa dal lato della portiera, ma all' interno dell' abitacolo
