Bravo gpl Postato 7 Giugno 2009 Report Postato 7 Giugno 2009 Grazie a te Andrea , per il link veramente ottimo . Quote
hornet63 Postato 15 Luglio 2009 Author Report Postato 15 Luglio 2009 Riprendo questo thread perchè, in fase di sostituzione della mia pompa, chiedendo a vari installatori e ad un rivenditore di impianti della mia zona (Veneto) continuo a raccogliere casi di rotture di pompe (icom) e di danneggiamenti a riduttori e iniettori di impianti gassosi, il tutto relativo agli ultimi tre mesi. E' il caso di capire se qualche raffineria o grossista sta giocando sporco. Invito chi è vittima o è al corrente o di segnalare i casi! Quote
Signo Postato 15 Luglio 2009 Report Postato 15 Luglio 2009 Riprendo questo thread perchè, in fase di sostituzione della mia pompa, chiedendo a vari installatori e ad un rivenditore di impianti della mia zona (Veneto) continuo a raccogliere casi di rotture di pompe (icom) e di danneggiamenti a riduttori e iniettori di impianti gassosi, il tutto relativo agli ultimi tre mesi. E' il caso di capire se qualche raffineria o grossista sta giocando sporco. Invito chi è vittima o è al corrente o di segnalare i casi! Io qui a Verona il problema lo segnalo ancora, i riduttori degli aspirati non durano più, trovi sempre i gommini interni fusi, per quello che sono riuscito a sapere finora per questo problema non stanno facendo niente bisogna tenerselo e basta! Invece per quel che riguarda le pompe icom non credo sia tanto un problema del gas, le cambio sempre con la stessa frequenza, ma più di tanto non durano ...poi consumano tanta corrente e ti ritrovi sempre con portafusibili e cavi sciolti, e se qulcuno tenta come mi è successo la scorsa settimana di mettere un fusibili più grosso, si è sciolto il cablaggio che va innestato nella flangia del serbatoio, quindi mai sostituire il 10 amp ...se si brucia vuol dire che la pompa e andata! Quote
hornet63 Postato 16 Luglio 2009 Author Report Postato 16 Luglio 2009 ...poi consumano tanta corrente e ti ritrovi sempre con portafusibili e cavi sciolti, e se qulcuno tenta come mi è successo la scorsa settimana di mettere un fusibili più grosso, si è sciolto il cablaggio che va innestato nella flangia del serbatoio, quindi mai sostituire il 10 amp ...se si brucia vuol dire che la pompa e andata! infatti io sto usando il fusibile da 15 solo per 10 km di seguito, poi commuto a benzina e fraccio raffreddare, ma lo sto facendo solo per finire il gpl in serbatoio e non costringere l'impiantista a perdere tempo a vuotarlo da pieno Quote
Andrea785 Postato 17 Luglio 2009 Report Postato 17 Luglio 2009 Riprendo questo thread perchè, in fase di sostituzione della mia pompa, chiedendo a vari installatori e ad un rivenditore di impianti della mia zona (Veneto) continuo a raccogliere casi di rotture di pompe (icom) e di danneggiamenti a riduttori e iniettori di impianti gassosi, il tutto relativo agli ultimi tre mesi. E' il caso di capire se qualche raffineria o grossista sta giocando sporco. Invito chi è vittima o è al corrente o di segnalare i casi! Io qui a Verona il problema lo segnalo ancora, i riduttori degli aspirati non durano più, trovi sempre i gommini interni fusi, per quello che sono riuscito a sapere finora per questo problema non stanno facendo niente bisogna tenerselo e basta! Invece per quel che riguarda le pompe icom non credo sia tanto un problema del gas, le cambio sempre con la stessa frequenza, ma più di tanto non durano ...poi consumano tanta corrente e ti ritrovi sempre con portafusibili e cavi sciolti, e se qulcuno tenta come mi è successo la scorsa settimana di mettere un fusibili più grosso, si è sciolto il cablaggio che va innestato nella flangia del serbatoio, quindi mai sostituire il 10 amp ...se si brucia vuol dire che la pompa e andata! Coloro che hanno avuto problemi per lo meno dovrebbero segnalare la marca dei distributori dove vanno a fare gas Quote
