600 km. con un pieno Gpl !!!!!
Metto giù un'idea.
Siamo sicuri che l'utilizzo su strade in salita (leggera, non parlo di salitoni del 15%) debba necessariamente penalizzare i consumi? Io sono convinto di no. Infatti in salita si viaggia con farfalla più aperta del solito (cosa che migliora il rendimento del motore), mentre in discesa si viaggia in cut off (iniezione completamente sospesa).
A patto di evitare percorsi molto ripidi, in cui in discesa si è costretti a frenare molto e si spreca molta energia, l'utilizzo su percorsi collinari è secondo me vantaggioso dal punto di vista dei consumi.
Per lo meno, questo è quanto sembra a me, visto che in genere ho avuto consumi molto contenuti su tratte simili, anche autostradali.
In effetti il mio miglior rendimento l'ho avuto all'Isola d'Elba...
Ho fatto il pieno prima di imbarcarmi ed al ritono avevo sempre 50Km...
Però correggi un pò il testo perchè scritto così sembra propiro che vuoi riscrivere le leggi della fisica:
Meglio parlare come già suggerito di consumo medio tra salita e discesa...
hai poi provato a fare il pieno raso di benza, percrrere 1000km contando gli avviamenti e poi rifare il pieno raso di benza?????almeno hai un controllo reale sulla benza consumata :)
Ottimo consiglio per ritrovarsi con della benzina che, visti i tempi caldi, resterà nel serbatoio per diversi mesi ed inacidirà...
Meglio evitare va :)
  • Risposte 73
Meglio evitare va ;)
xò è anche l'unico modo x avere dati REALI sul consumo benza...con le ipotesi non si va lontano ;) e poi la benzina è un carburante che si può anche consumare senza prendersi un eritema...mi sembra... :rolleyes:
però dipende. almeno sulla mia a volte ci faccio entrare anche 4-5 litri in più di quanto dichiarato, a volte meno, dipende anche dalla sensibilità della pistola
ma noi parlavamo di benzina ;)
  • 4 weeks later...
ho fatto una prova facendo il pieno di benzina. poi ho percorso 100 km. solo a benzina e poi ho rifatto il pieno.
mi sono entrati 5 lt. di benzina.
Non può essere che ho percorso 20 km con 1 lt. di benza...in quanto ho fatto anche strade di montagna.
magari prima avevi fatto il pieno fino all'orlo ed ora non più...
no no...ho sempre l'occhio incollato sul commutatore e ti posso confermare che è sempre andata a Gpl. Nei 600 ci sono anche le partenze a benzina.
quante partenze a Benzina?
ciao amici... posso dire la mia? con l'auto in firma, facendo strade provinciali al 70 % e quatro partenze al giorno, riesco a raggiungere i 550 km con 44 litri circa... tenete presente che ho un cambio automatico che uso principalmente nella modalità manuale...
da lunedì a domenica 4-5-6 partenza al giorno. al sabato fai anche 8 partenze.
non credo...
cmq nei due pieni non credo che ci sia una differenza di 1 litro....
boh..
cmq adesso verifico con 2-3 pieni di GPL quanti lt. di benzina consumo..e poi magari in futuro ripeterò il test viaggiando solo a benzina..ma questa volta per 200 o 300 km...
voglio andare sino in fondo a questa storia..e capire quanto realmente mi consuma a GPL.
da alcuni calcoli approssimativi che ho fatto dovrei essere sui 13/13,5 km/lt...però non sono sicuro..
un pieno ti dura 8gg? più o meno? quanta strada percorri prima di passare a gas? 500mt?
allora facciamo una media di 6 partenze al giorni per 8gg per 500mt. sono già 24Km. per cui hai percorso 576Km.. più o meno
il mio problema è che con 20 euro di benzina ho fatto 2000 km. a GPL. Il che mi sembra un po' tanto...
Sento voi che con 10 euro fate 3000 km...
boh..non ci capisco più nulla..
Beh..questo è un altro discorso. Il discorso è che I Km percorsi devono essere "puliti" da quelli fatti a benzina. certo l'esattezza non l'avrai mai..però un p' piùà di precisione serve a te per capire quanto è stata conveniente la tua scelta.
Comunque anche tolti i Km a Benzina fai delle medie di tutto rispetto. :D
Comunque anche tolti i Km a Benzina fai delle medie di tutto rispetto. :huh:
certamente. a conti fatti fare circa i 13 km/lt a GPL..che è un dato ottimo per questo tipo di auto.
Quello che vorrei capire è se in fase di avviamento pre-passaggio al GPL consuma troppo a benzina magari per un discorso di impostazione centralina.....tuttoquà.
E se magari settando in un certo modo la centralina potrei evitare che mi beva troppa benzina.
Il problema è che se fai pochi Km a benzina ti consuma tanto. Una volta che le macchine si facevano in after market dopo aver fatto un rodaggio a benzina, consumavano meno. Anche la mia consuma molto a Benzina. Io percorro anche dei tratti a benzina.
Ma ho visto che la mia vecchia brava dopo un rodaggio di 15000Km a benzina facevo 15Km/litro. Dopo averla messa a gas Facevo 11-12Km/litro a benzina e 11KmLitro a gas..
