ho fatto una minkiata!!!!
in ogni caso se devi staccare la batteria la prossima volta stacca il positivo e non il negativo
Dato che gli elettroni si muovono da un capo all'altro della batteria (più precisamente dal negativo al positivo) passando attraverso gli utilizzatori (fari,centraline,autoradio) interrompere il positivo o il negativo non ha nessuna importanza,il circuito viene sempre e comunque interrotto,l'effetto è lo stesso, non cambia nulla.
staccato anche il positivo e non e' cambiato nulla
Appunto.............
  • Risposte 52
l'indicatore del gas indica il pieno anche perche' l'ho fatto appena presa la macchina e ho percorso al massimo 60 km....
grazie comunque del suggerimento :-)
come non detto... mi dispiace non poterti essere utile :(
e vabbe' ci abbiamo provato....
domani mattina come apre staro' dall'installatore ..vi faro' sapere...
ormai sono curioso anch'io!! ;-))
puo' un tubicino bloccare il tutto?? bhoooo!!!!!
Ciao, ti ho risposto nell'altro post. cmq. la prossima volta non ne aprire 2 crei solo confusione...
scusate per aver aperto due post....il fatto e' che la room sui malfunzionamenti l'ho vista in un secondo momento.... comunque sorry.
portata oggi dall'impiantista e risolto subito...ha attaccato il computer e ha visto che l'iniettore incriminato del primo cilindro quello del tubicino era in blocco dalla centralina.adesso tutto ok....continuo nella room malfunzionamenti per un'altra domanda....grazie a tutti..
il mio riferimento al positivo non c'entrava nulla con il problema, ma in generale quando si staccano i cavi della batteria. è sempre meglio staccare prima il positivo e dopo il negativo perchè facendo il contrario si porta un poteniale instabile senza un riferimento per i circuiti elettronici della macchina, e questo di sicuro non gli fà bene. (sei sicuro che gli elettroni vanno dal negativo al positivo....) ;)
di sicuro non tocchero' piu' niente....;-))))
....un'altra domanda....
ho riscontrato che quando vado a benzina e devo accendere la macchina faccio mezzo giro di chiave e parte subito ,mentre quando sto a gas se spengo e riaccendo devo insistere un po' di piu'per metterla in moto....e' normale?
grazie a tutti ancora...
Ma il tubicino l'avete staccato e riattaccato con motore in moto?
OT on
Premesso che ai capi di un "generatore", la batteria in questo caso, vi è una differenza di potenziale (12V nominali) quale "potenziale instabile" si ottiene senza nessun'altra fonte di energia collegata al circuito?Da dove avrebbe origine questo "potenziale instabile"? Se veramente la tua auto genera un "potenziale instabile" hai inventato una nuovo modo di generare energia elettrica.
Si sono sicuro e non solo io !
Capisco che in un'applicazione semplice ,come quella di alimentare apparecchiature elettroniche o elettriche ,poco importa quale sia il senso degli elettroni,ma in applicazioni specifiche è determinante.
http://it.wikipedia.org/wiki/Galvanostegia
E'utile sapere che il polo positivo è il catodo mentre il negativo è l'anodo
La fisica, anche se offre applicazioni semplici come accendere una lampadina, è comunque un campo molto complesso e con regole ben precise.
OT off
OT on
OT off
negativo katodo , positivo anodo. chiuso ot. studia meglio l'elettrotecnica. la corrente elettrica si muove dal polo positivo a quello negativo(per convenzione), cioè dal potenziale maggione a quello minore. prova a misurare la tensione con un voltmetro di una batteria solo con il polo positivo collegato, e poi sappimi dire il risultato.provare per credere. e di eresie per stasera ne ho sentite anche troppe.
Esatto, per convenzione il verso della corrente è al contrario del flusso degli elettroni che giustamente vanno dal negativo al positivo, quindi la corrente va dal polo positivo al negativo ;)
Ps: l'ho studiato in chimica dato che non sono laureato in ingegneria ;)
il mio riferimento al positivo non c'entrava nulla con il problema, ma in generale quando si staccano i cavi della batteria. è sempre meglio staccare prima il positivo e dopo il negativo perchè facendo il contrario si porta un poteniale instabile senza un riferimento per i circuiti elettronici della macchina, e questo di sicuro non gli fà bene. (sei sicuro che gli elettroni vanno dal negativo al positivo....) :blink:
Ciao Vash,
OT bis
premesso che è del tutto ininfluente aprire il circuito scollegando il positivo o il negativo è buona norma PRATICA e non tecnica scollegare innanzitutto il polo negativo, quando avrai eseguito molte volte questa operazione capirai il perchè......
In pratica è facile se non si presta attenzione andare a cortocircuitare il positivo con la massa della vettura (supporto batteria, staffe varie, scocca) facendo un bel corto, se invece il negativo viene scollegato per primo (ed in tal caso se tocchi la massa con la chiave non accade nulla) puoi poi operare sul positivo senza problemi.
A conferma di ciò molte vetture dove sono presenti morsetti a sgancio manuale questi sono montati solo al negativo.
Gli elettroni si spostano dal negativo (dove sono in eccesso e quindi la carica è negativa) al positivo, quindi il flusso di elettroni avviene in quella direzione, poi, in effetti, per convenzione, si assume che il verso della corrente sia in direzione opposta.
Puoi spiegare meglio cosa si dovrebbe rilevare misurando la tensione ai poli della batteria con morsetto positivo collegato?
Ciao e grazie
OT tris
Se non sbaglio in chimica in genere con il termine anodo si indica l'elettrodo che si ossida, ovvero che perde elettroni.
In genere si dice che l'anodo sia il polo positivo, ma nelle pile ad esempio non è così. Di chimica non ne so un caz... però in pratica la reazione di una pila è tale per cui l'anodo, che si ossida, produce gli elettroni per cui è l'elettrodo a potenziale minore, ovvero è l'elettrodo negativo :D !
Ineccepibile!!! :blink:
