BRAVO T-JET 120CV CON IMPIANTO TARTARINI
sulla stessa macchina posso dire:
bridgestone potenza (di serie) 29000km e si vedeva la tela...buone solo da nuove poi rumorose...personalmente le reputo pessime in rapporto al loro prezzo
pirelli p7: 40000km senza infamia nè lode...ne ho fatti 2 treni...
firestone: montate da 15000 rumorose e tenuta scarsa...sconsigliate
cavoli...uno scenario scoraggiante Tmik...
Ma come prezzi cosa trovi nella tua zona?
  • Risposte 676
Le avevo di primo equipaggiamento e le ho alternate alle Nokian invernali e concordo con tmik .
Lo scorso dicembre le ho smontate con circa 40k km, per scambiarle con le invernali e rimaneva un milllimetro circa all'usura massima ammissibile per legge . Non le rimonto + perchè con quest'usura sotto gli acquazzoni forti e frequenti che ultimamente hanno beccato era dura andare oltre i 90-100km/h in sicurezza per via dell'acquaplaning , ma in compenso non son state ne male ne eccelse .
Buone sull'asciutto e con i loro limiti accettabili sul bagnato , molto silenziose rispetto le nokian invernali .
Se finite le invernali , non optassi per allseason o winter per tutto l'anno , il prezzo ci fosse sulle P7 (pirelli normalmente è una fascia media) le rimonterei .
le firestone le ho pagate 125 l'una montate ed equilibrate...500 euro lavoro finito
le p7 sono nella stessa fascia di prezzo...non le ho rimontate solo perchè sono curioso di provare un po' tutte le marche..
a 550 euro mi aveva proposto le continental...col senno di poi le monterei di corsa!!personalmente le ritengo tra le migliori
ps. ho appena fatto un preventivo x la distribuzione...siamo sui 220 euro finita non male direi
ps2: ho quasi finito le pastiglie posteriori...le faccio arrivare a 120000km cosi le rifaccio insieme alla distribuzione
A me fanno 500 tutto compreso per le Continental SC5
Cavoli 220€ ottimo!! mi sa che il mio mecca è un po' caro..
Devo controllare anche le mie di posteriori ti saprò dire.
i prezzi da me detti sono relativi alle misure 225/45R17...coi 16 mi sgomma in 3 :P
Ah proposito i 220€ che mi hai detto della cinghia è comprensiva anche delle cinghie accessorie (climatizzatore, poli-V) e manodopera?
si comprensivo di tutto...siamo tra i 220 e i 230...il kit il meccanico lo paga poco più di 100 euro...il resto sono ore di manodopera (circa 3/3.30)
La scorsa estate avevo avuto problemi con riduttore del GPL
Dopo aver fatto molte prove, cambiato gli iniettori, risettato più volte la centralina, del GPL, della benzina, si era visto che il problema era il riduttore. A 100.000Km era intasato e non funzionava bene. e comunque anche gli iniettori erano un po' sporchi.
Ho chiesto al mecca se non era il caso, come con la precedente macchina, che ad 80.000KM di fare un controllo preventivo dato che questo problema mi è costato 430,00€ comprensivo di:
riduttore nuovo
iniettori nuovi ( li ha cambiati prima del riduttore il problema persisteva e me li ha lasciati su e mi ha fatto pagare il prezzo di costo)
rimappature varie
manodopera
Voi avete avuto problemi? se si che prezzi vi hanno fatto per riduttori e iniettori rigenerati?
ora la macchina è a posto fino a 200.000Km però... mi sembra di aver pagato un po' troppo...
  • 4 months later...
Ricomincio ad avere problemi di accesione alla mattina. LA macchina si ingolfa. Spengo e riaccendo danno un po' di gas e la macchina va bene. Poi commuta a GPL e la macchina va bene tutto il giorno partendo a benzina e commutando successivamente a gas
premesso che ho cambiato le candele a 109.000Km e che adesso ne ho 122.000Km, francamente mi sembra strano che con l'examiner non trovino niente.
Che questi motori usati a GPL sviluppando temperature piu' alte, usurino di piu' le candele ok..
Ma qui siamo a 12000Km...
Fatto il cambio d'olio a 95000Km ( Sae 5 W 40)
dopo 25.000 Km ne manca un 1kg circa
La mia macchina da quando mi hanno cancellato i parametri autadattivi della centralina benzina è migliorata molto, prima avevo grossi problemi al minimo.
Prova a farti cancellare i parametri autoadattivi ed andare un po' a benzina, se non hai problemi di perdite di gas dagli iniettori potresti risolvere.
Perdite di gas lo escludo gli iniettori sono nuovi
Provero' con i parametri...ti faccio sapere domani. Ho lasciato la macchina direttamente dal mecca in modo che alla prima accensione lo verifichi subito
Io ho un fire 1.2, quindi un po' diverso (soprattuto non turbo), ma l'origine è la stessa.Probabilmente usiamo lo stesso olio (Selenia 5W40 come da specifica della casa) e, se non ricordo male, le stesse candele previste dalla casa (NGK DCPR7E-N-10)
Bene, per il mio caso la casa prevede la sostituzione candele ogni 30mila km, però il gasaro mi ha detto di tenere le candele della casa ma farlo prima, attorno a 20mila. Ovviamente io non l'ho fatto e sono già oltre i 30mila, effettivamente ogni tanto inizio a sentire che "stenta" in avviamento (però gira bene). Sarà lo stesso "problema"?
Nel frattempo mi sono procurato le NGK ZKR7AI-8 (http://www.ngk.it/fileadmin/templates/Dokumente/IT/Presse/2011/FIAT_sceglie_NGK_come_fornitore_esclusivo_per_i_motori_GPL.pdf), pare consigliate dalla Fiat per tutta la gamma a Gpl e metano, le devo ancora provare (sperando durino di più). Non ho idea se vadano bene anche per il T-Jet, bisognerebbe indagare.
In ogni caso gli indizi mi pare portino a dedurre che a parità di motore, a gpl le candele durino di meno (non è un dramma, vista la spesa tutto sommato limitata, ma utile saperlo)
Anche nel mio caso ho notato un consumo sensibile d'olio, dopo 20-25mila km un po' ne manca, non è al minimo, ma si vede ad occhio. L'alimentazione a gpl penso sia irrilevante per questo aspetto (lo faceva anche a benzina)
Nel frattempo mi sono procurato le NGK ZKR7AI-8 (http://www.ngk.it/fi..._motori_GPL.pdf), pare consigliate dalla Fiat per tutta la gamma a Gpl e metano, le devo ancora provare (sperando durino di più). Non ho idea se vadano bene anche per il T-Jet, bisognerebbe indagare.
domani mattina ti so dire: il mecca lo mette sotto examiner alla prima accensione.
Per quanto riguarda le candele, sono " garantite" per almeno 30.000 Km sono NGK ma non so di preciso quale modello, chiedero al mecca domani.
Certo che le mie le pago circa 45 euro ( e sono perche' le compro in Croazia che costano meno) in italia costano 16 € l'una
Rettifico il consumo d'olio. Mezzo Kilo dopo 25.000Km
Sono arrivato a 60000Km con il secondo treno di gomme. Monto MIchelin Sport pilot 3.
Penso che prendero di nuovo questi o al massimo dei continental Sport contact 5. Mi fanno un buon prezzo sotto i 500.
.....Rettifico il consumo d'olio. Mezzo Kilo dopo 25.000Km
Motore in ottima forma e senza "allungamenti" strani.
Meno è davvero improbabile.
