BRAVO T-JET 120CV CON IMPIANTO TARTARINI
Consegnata la macchinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
però ancora non mi hanno collaudato l'impianto, quindi nel frattempo vado a benza. In settimana si dovrebbe concludere.
Sull'impianto (centralina?) c'è scritto Landirenzo Omegas
Mi sembra OK
fammi sapere come va
  • Risposte 676
Domanda: attorno alla bombola c'è spazio (tra la bombola e la sede della ruota per intenderci), posso utilizzarlo o devo lasciarlo libero?
volevo metterci per esempio il giubbino ad alta visibilità
Basta che non sia nulla di infiammabile, esplosivo o corrosivo...per il resto mettici quello che vuoi... :D
Basta che non sia nulla di infiammabile, esplosivo o corrosivo...per il resto mettici quello che vuoi... :angry:
Aggiungerei anche niente di metallico specialmente se acuminato ;)
fatto il collaudo ed il primo pieno a gas.
ne ho approfittato per verificare i consumi a benzina: 8 l/100 km dal computer (quindi 12,5 km/l), reali (rilevati con carta e penna e calcolatrice): 12,7 km/l.
adesso ho cominciato ad andare a gas e non noto differenze di prestazioni, forso solo un minimo meno cattiva :angry:
gli iniettori al minimo io proprio non li sento... due sono i casi: o con l'età oltre che rincoglionito son diventato pure sordo, oppure sto andando ancora a benzina ;)
a parte gli scherzi... è normale che il computer continui a darmi consumi e autonomia anche se sto andando a gas?
adesso ho cominciato ad andare a gas e non noto differenze di prestazioni, forso solo un minimo meno cattiva ;)
gli iniettori al minimo io proprio non li sento... due sono i casi: o con l'età oltre che rincoglionito son diventato pure sordo, oppure sto andando ancora a benzina :lol:
si perchè lui ragiona in base alla quantità di aria consumata e poi fa i calcoli sapendo che vai a benzina....troverai delle differenze sostanziali in quanto tu andrai a gas
comunque consumato altro pieno
Km percorsi 490 (puliti) tutti in ciclo urbano ed extraurbano
litri caricati: 45,84
media Km/litro 10,69
ho notato che al mattino, quando dopo un km la macchina passa a gas, si sente come un "buco" nell'alimentazione, in quell'attimo.
ma credo sia una cosa normalissima
...ma quando passa a GPL?
in teoria quando passa a GPL lo dovrebbe fare in rilascio dell'acceleratore....quindi non tenen dovresti accorgere.
Che temperatura dell'acqua hai quando avviene la commutazione?
verso 1/3 del fondoscala diciamo... o comunque prima della metà
Lo fa solamente quando la macchina è fredda o tutte le volte che passi a gas?
ho controllato, il passaggio a gas avviene ad un quarto dell'indicatore.
lo fa solo al mattino, da fredda.
anzi stamattina non l'ha fatto in effetti
è un po strano...ad un quarto dell'indicatore della temperatura sei oltre i 40°C quindi il motore è bello caldo...la mia passa a 25 gradi e non ha problemi...farei un salto dall'impiantista a fare una controllatina alla mappatura...
magari domani lo chiamo.
voglio anche chiedergli lumi riguardo all'indicatore di pieno della bombola.... le prime quattro lucine verdi si son spente molto in fretta... quella rossa invece sta durando un sacco.
mah!
