hetfield Postato 28 Febbraio 2009 Report Postato 28 Febbraio 2009 Nei primi 15.000 km la mia si è scolata quasi 1 kg di olio. Normale dato che il motore era nuovo. Poi al primo tagliando mi hanno messo un merdosissimo Total 5w-30 che con il gpl era peggio dell'acqua: consumati quasi 2 kg in 20.000 km. La scorsa settimana mi sono cambiato olio e filtro da solo e ho messo il Mobil1 5w-50. E anche il comportamento della macchina è nettamente migliorato. Speriamo che il consumo di olio si sistemi, o per lo meno diminuisca sensibilmente. Grazie a tutti per le risposte. Una domanda: per rabboccare devo usare lo stesso olio oppure posso usare un minerale? Grazie, Andrea. Beh dipende da che olio hai dentro. Cosa buona e giusta sarebbe usare lo stesso olio... I minerali? Non vanno bene nemmeno per condire l'insalata... Quote
Naybet Postato 28 Febbraio 2009 Report Postato 28 Febbraio 2009 Nei primi 15.000 km la mia si è scolata quasi 1 kg di olio. Normale dato che il motore era nuovo. Poi al primo tagliando mi hanno messo un merdosissimo Total 5w-30 che con il gpl era peggio dell'acqua: consumati quasi 2 kg in 20.000 km. La scorsa settimana mi sono cambiato olio e filtro da solo e ho messo il Mobil1 5w-50. E anche il comportamento della macchina è nettamente migliorato. Speriamo che il consumo di olio si sistemi, o per lo meno diminuisca sensibilmente. Grazie a tutti per le risposte. Una domanda: per rabboccare devo usare lo stesso olio oppure posso usare un minerale? Grazie, Andrea. Beh dipende da che olio hai dentro. Cosa buona e giusta sarebbe usare lo stesso olio... I minerali? Non vanno bene nemmeno per condire l'insalata... .....quoto in pieno!! Saluti!! Quote
virusalfa74 Postato 28 Febbraio 2009 Report Postato 28 Febbraio 2009 i minerali nn si usano piu da anni.... o semi sinth o total sinth, ma devi vedere cosa c'è dentro, mai mischiare 2 tecnologie di olii diversi.... ciao Quote
opelagila Postato 1 Marzo 2009 Report Postato 1 Marzo 2009 Grazie a tutti per le risposte. Una domanda: per rabboccare devo usare lo stesso olio oppure posso usare un minerale? Grazie, Andrea. io le rare volte che devo rabboccare uso il Castrol Recharge che dovrebbe anche "ringiovanire" l'olio presente. Dico rare perchè anche le mie auto a gpl (tutte, dalla uno fire, alla micra, alla daewoo lanos, nubira e ora opel agila) hanno consumato pochissimo olio, mai + di mezzo litro in 15.000 km. Secondo me il consumo di olio dipende parecchio dallo stile di guida. Quote
virusalfa74 Postato 1 Marzo 2009 Report Postato 1 Marzo 2009 certo anche... stile di guida, e tipologia di percorsi, brevi, o lunghi con sgaloppate su statali e autostrade, percorso cittadino...frequenti stop and go e cosi via... ciao Quote
