NUOVA BRAVO 1400 GPL di serie
Dopo lo contatto in pm :) riesci a mandarmi il programma con cui riesci a comunicare con la Ecu?
Hai PM ;)
  • Risposte 3,4k
Ragazzi sono riuscito ad abilitare la partenza diretta a gas in emergenza quindi mi sbilancio dicendo che le nostre centraline sono programmabili!!! :D
Ho utilizzato come software Plus Max 2010 che deve essere sbloccato ed attivato.
Ringrazio pubblicamente Lc02 per il supporto fondamentale senza il quale non sarei riuscito a fare niente ;)
Interessante e grande lc02 , una pietra miliare del topic .
Direi dell'intera sezione GPL ;)
Tornando alla mia bravozza ho fatto 490 km e non avevo ancora finito il gas.
Ho rifornito, scalato 20 km di ipotetica percorrenza a benzina e se non sono stato troppo avaro con i km da scalare mi avrebbe fatto 13,2 km/l a GPL.
Molto buono direi!
Al prossimo pieno proverò ad essere più preciso con i km a benzina in modo da avere un dato più affidabile per i consumi ;)
Occorre una interfaccia 4 pin per comunicare con le centraline Landi Omegas Plus, il software Plus Max 2010 ed un'anima pia che ti supporti :D
esattamente =D l'interfaccia la trovi anche su ebay, il software devi passare un po' di tempo con lc02 ;)
Scusate la domanda "off topic". Dovrei fare cambio olio e filtri alla Bravo 1.4 gpl 16V 66Kw di mio padre. Quanti litri di olio tiene il motore con cambio anche del filtro? Non ho sotto mano il libretto U&M. Gradazione 5W40 giusto? Grazie!
Se non ricordo male ci vanno 3,4 kg di olio ;)
Si, normalmente i fire, T-Jet compreso, sono sui 3kg comprensivi di filtro, in coppa leggermente meno ovviamente.
Comunque concordo con @supermario, online Fiat mette tutti i manuali U&M di tutte le proprie vetture, addirittura per tutti gli anni di produzione, scaricabili o consultabili online.
No sono di più, sono più di 3 kg ;)
Il mio meccanico aveva usato una specie di dispenser e ne aveva messi 3,4 (ero presente).
Anche il sito castrol, (per quanto possa essere affidabile), riporta 2.9 litri d'olio.
Guardando le specifiche per la mia alfa 147 1.6 ci azzecca
