Per Mystr,
quegli scoppietti che senti sono sintomo o di una carburazione non ottimale o di valvole strette.
Se si è sicuri della carburazione e si avvertono questi scoppietti le valvole di scarico sono un po' "tirate" e se la vettura ha valvole autoregistranti hanno perso parte della tenuta che avevano.
P.S. Non sono molto d'accordo sulle temperature del catalizzatore, sicuramente con delle carburazioni ottimali non è mai al di sopra delle temperature della benzina, ovvio che con una carburazione non corretta i problemi esistono e sono anche gravi. Per il discorso che lavora meno, il catalizzatore è un passaggio obbligato per i gas di scarico e i gas che passano sono la stessa quantità, quindi se la carburazione è ottimale il gas di scarico passa sia a gas che a benzina e gli abbattimenti che deve eseguire sono gli stessi).
Bravo grillo parlante sono pienamente d'accordo con tè.
Alcune volte bisogna avere del coraggio a diagnosticare rumori strani nella marnitta.
Il fatto che con alcuni tipi di candele il difetto scompare per qualche giorno puo' essere normale.
Le candele nuove hanno ottima efficienza e migliorando la velocitaa' di combustione per cui essa si comleta in camera di combustione e nojn si manifesta nel tubo di scarico.
Fatti fare un analisi gas di scarico prima del catalizzatore e vedrai che gli hc sdaranno di molto oltre la norma.
  • Risposte 31
Per Mystr,
Ciao autogas, da quando ho montato le candele all'iridio gli soppiettii sono SCOMPARSI. Ulteriore motivo per installarle. Inoltre sto sperimentando percorrenze mai raggiunte....VIVA L'IRIDIO!! :)
ciao a tutti.
