MESSAGGIO URGENTE A TUTTI GLI UNISTI CON CERCHI IN LEGA FIAT
Ciao unisti volevo sapere se,chi ha fatto montare i cerchi in lega della fiat al posto di quelli originali ha riscontrato dei problemi!!!Io per esempio ho dovuto tagliare un pò i bulloni perchè toccavano qualcosa dentro il disco freno.Poi mi sta venendo il dubbio se ho fatto male a montarli perchè ho appesantito la macchina,perchè sono più pesanti di quelli originali, ho cambiato anche le gomme mettendole più larghe di quelli originali. Fatemi sapere!
  • Risposte 32
anche io passando ai cerchi ai lega ho messo le gomme + larghe(165/65) e anche i miei sono + pesanti xò il look estetico è molto migliorato!!poi ho dovuto cambiare i bulloni xkè nn andavano bene quelli dei cerchi in ferro,sei sicuro che i tuoi vadano bene?x caso sono quelli della Uno Turbo?
EEhh non lo so cmq sono i bulloni nuovi dei cerchi in lega con quelli antifurto!Ho mandato questo messaggio perchè quando la macchina è sotto sforzo si sente tipo uno sbattito non vorrei che sono i cerchi che essendo più pesanti piegano un po i semiassi!!!
Sono cerchi un po' più pesanti, ma a me non hanno creato problemi. Li ha montati il gommista con gomme 165/65 e i bulloni sono sempre i soliti (anche io ho quattro bulloni antifurto). I cerchi sono della 500 Sporting.
se monti i cerchi Uno turbo con ET42,5 servono i distanziali da 5mm in ferro altrimenti con ruota tutta sterzata toccano nel braccetto, con quelli cinquecento sporting no dovrebbero esserci problemi ET 36,5 o 38,5 non ricordo di preciso
x gomme e peso non importa nulla come prestazioni, magari influisce un po sulle masse non sospese ma è comunque abbastanza trascurabile
se non sono omologate rischi un megaverbalone di 350 euro, il ritiro della carta di circolazione e per finire revisione straordinaria presso la motorizzazione civile della tua provincia :P
io ci sono passato :lol:
l'ET è una misura caratteristica del cerchio + è grande meno sporge il centro del canale del cerchio rispetto al piano del mozzo dove appoggia e viceversa quindi con ET+basso cerchio +sporgente come avere i distanziali
si le 165/65 montale dopo aver aggiornato il libretto, così avrai anke le 175/60 :D
come faccio ad aggiornare il libretto??
si paga x farlo?
