Buon giorno cari unisti!!! :ph34r: Vi scrivo per avere informazioni utili alla UNO 45 Sting di mia madre. Ultimamente frenava sempre meno e fischiava parecchio. Così la mamma decide di portarla dal meccanico (che come sempre non ne vuole sapere nemmeno di gurdarla e incita ogni volta la mamma a cambiare auto).Ritirata stamane:costo 30€!!!!!!!!!!!!!!!!intervento:tubi freni.
Secondo vuoi è un prezzo esagerato(amio modesto parere si) o è leggittimo?
Grazie mille anticipatamente e saluti!!!! :ph34r:
P.S.non pensavo che per dei piccoli tubicini ci volessero 30€.
  • Risposte 50
Non mi sembra un conto salato, anche perchè un po' di manodopera ce la devi mettere, visto che dopo la sostituzione del tubo devi spurgare l'aria. In più mettici il tubo (non sono tubetti di gomma, sono specifici per alte pressioni) e l'olio dei freni.
Mi sembra un buon prezzo!
quindi avrebbe dovuto cambiarla per risparmiare ben 30 euro di manodopera?
spesa nella norma...
poi dipende anche dalla regione in cui abiti.
Considera che avrà anche cambiato l'olio dei freni (5-6 euro di materiale + il tubo e manodopera ci stanno tutti)
anche io li devo cambiare e se chiedessero lo stesso prezzo x farlo alla mia ce la porterei subito,da me sn molto cari x questo faccio tutto da me(e sicuramente lavoro meglio dei meccanici della zona)!
30€ con manodopera è un prezzo davvero ottimo conta ke 15/20e ci vanno x i tubi 10€ di lavoro ci stanno con lo spurgo anke se è davvero una stupidaggine cambiarli
Bene ragazzi, grazie delle risposte!!! <_< Comunque i freni della Uno(a detta di mia mamma)continuano a fischiare:da cosa può dipendere?dalle pastiglie?allora l'intervento ai tubi non è servito aniente?
Grazie ancora da Andrea,saluti!!! ;) (scusate se vi sto assillando di domande ma è per il bene della UNO :D )
P.S.Più il tempo passa più la situazione della carrozzeria della Uno peggiora(ruggine e quantaltro).Cosa si può fare per prevenire un ulteriore usura?Recandoci dal carrozziere dice che la spesa della riverniciatura non vale l'auto.Cosa si può fare fai da te?
Certamente cambiare i tubi freni non risolve il fischio.
L'intervento è servito comunque, se tieni all'auto e soprattutto a chi la guida... hai idea di che succede se un tubo freni si spacca durante una frena d'emergenza?
Per la ruggine puoi fare tu il lavoro del carrozziere, se sei in grado. Altro non c'è nulla che si possa fare, al limite assicurati di ricoverarla in un posto asciutto e con un buon circolo d'aria quando è inutilizzata.
i freni fischiano se c'è un po' di sporco fra pastiglie e disco (con le pioggie e il fango di questi giorni ci sta) o se sono nuovi e un po' da rodare, in particolare se non sono state smussate le pastiglie.
Però adesso con olio nuovo e freni che non perdono dovrebbe essere meno spugnoso il pedale e frenare meglio no?
PEr la ruggine, se non vuoi affrontare la spesa, fai da te: scartavetra quanto puoi, dove appare e copri col ferox. Poi prova a verniciare, ma se non sei pratico e la "toppa" è piccola, lascia anche il solo ferox, o viene + brutto
il ferox è meglio verniciarlo xkè è molto delicato e se no coperto dura poco
le pastiglie fischiano xkè non saranno smussate e si devono assestare..
la ruggine in che punti la vedi?
Caro Uno_rap la ruggine la vedo sul cofano(ma non dappertutto, in alcuni piccoli punti), sulle porte vicino alle guarnizioni e nei punti dove ha preso qualche piccola botta o raschietto(la nostra povera Uno è stata rubata per ben 2 volte).Il fischio dei freni consegue anche a problemi di sicurezza e di affidabilità(premetto che le pastiglie non sono state cambiate)?
Grazie mille per l'attenzione!!! <_<
ah beh allora controlla che non siano usurate o vetrificate
x la ruggine usa il ferox poi ritocchi con un pennellino nei punti piccoli, in quelli+grossi dai una sfumata con la bomboletta, oppure compri vernice seria e col compressore la vernici da te, ma devi avere un minimo di esperienza e un colore non metallizato
Ma esiste qualche prodotto che rende la carrozzeria della Uno meno aggredibile dagli agenti atmosferici?(tipo cera?)
Non saprei proprio come ringraziarti Uno_rap!!!Se potessi ti offrirei una pizza!!! :P
Tanti cari saluti a voi Unisti!!! :D ;) <_<
no
Se invece grattano (ma è un rumore differente) sono finite e stai rovinando i dischi
