ALFONE Postato 13 Febbraio 2009 Report Postato 13 Febbraio 2009 Intendi le BKR6EIX-LPG? Costano una follia! Davvero? qui http://www.apwonline.com/ le vendono a 5,84$ l'una che, francamente, mi sembra gran poco.... Ciao, quelle che mi restituisce su awponline per 5,84$ sono le BKR6EIX e non le BKR6EIX-LPG. Su ebay a meno di 16€ l'una dalla germania non le ho trovate. L'autoricambi invece mi ha detto direttamente 70€....ostia! sono ngk a tecnologia iridio tanto vale pigliare le denso iridio che constano meno! Quote
donnie Postato 14 Febbraio 2009 Report Postato 14 Febbraio 2009 Beh si è una idea. Ma visto il costo sarebbe utile sapere quanto durano queste candele. Mi spiego, le bosch le trovi a 12€ al supermercato ma è anche vero che ad ogni tagliando le devi cambiare (e pagare la manodopera). Se durassero parecchio queste BKR6EIX-LPG allora non ci vedo nulla di male a prenderle. Ad esempio, sul twin spark alfa di mio padre ci vanno 8 candele al platino, che costano in totale 110€ su ebay e durano la bellezza di 100.000 km (adesso la macchina sta a 98000 e il meccanico dopo averle guardate a 90000 ha detto che non ce ancora bisogno). Io ho una punto che con le candele originali ngk mi cammina per 460km (prima ne faceva 480 quindi mi sa che qualcosa si va rovinando). Saluti. Quote
lgmm Postato 14 Febbraio 2009 Author Report Postato 14 Febbraio 2009 Ma visto il costo sarebbe utile sapere quanto durano queste candele. Mi spiego, le bosch le trovi a 12€ al supermercato ma è anche vero che ad ogni tagliando le devi cambiare (e pagare la manodopera). Se durassero parecchio queste BKR6EIX-LPG allora non ci vedo nulla di male a prenderle. Io ho una punto che con le candele originali ngk mi cammina per 460km (prima ne faceva 480 quindi mi sa che qualcosa si va rovinando). le candele te le cambi da solo (almeno nel mio caso) e se non hai la chiave anche questa la trovi all'iper a qualche euro e ti dura per sempre 480 km a gasssss?? da quant'è il sebatoio?.. Quote
Vicus Postato 15 Febbraio 2009 Report Postato 15 Febbraio 2009 Sulla mia punto faccio 550km, c'è da stupirsi? Io mi lamento che consuma troppo! Quote
donnie Postato 15 Febbraio 2009 Report Postato 15 Febbraio 2009 Il Serbatoio è da 40lt, generalmente a ogni pieno si riempie per 34. La chiave che trovi all'iper è la versione cinese e non quella dinamometrica; ce una coppia prescritta, presumo in newton, per serrare le candele. L'ho vista usare al mio meccanico, ha proprio un altra forma con una spece di misurino poco sopra l'impugnatura e se cerchi in rete la trovi e non a prezzi popolari. Quote
lgmm Postato 15 Febbraio 2009 Author Report Postato 15 Febbraio 2009 Sulla mia punto faccio 550km, c'è da stupirsi? Io mi lamento che consuma troppo! litri effettivi riempiti? Il Serbatoio è da 40lt, generalmente a ogni pieno si riempie per 34. La chiave che trovi all'iper è la versione cinese e non quella dinamometrica; ce una coppia prescritta, presumo in newton, per serrare le candele. L'ho vista usare al mio meccanico, ha proprio un altra forma con una spece di misurino poco sopra l'impugnatura e se cerchi in rete la trovi e non a prezzi popolari. sei come me sui 13 a litro.... sempre usato la chiave NON dinamometrica, MAI successo nulla: la regola è MAI esagerare. e poi sinceramente non ho mai visto un elettrauto che sostituisce le candele con quella chiave oserei dire nemmeno un meccanico che stringe le testate Quote
grana85 Postato 15 Febbraio 2009 Report Postato 15 Febbraio 2009 sei come me sui 13 a litro.... sempre usato la chiave NON dinamometrica, MAI successo nulla: la regola è MAI esagerare. e poi sinceramente non ho mai visto un elettrauto che sostituisce le candele con quella chiave oserei dire nemmeno un meccanico che stringe le testate Per cambiare le candele basta mettere un goccino d'olio sulla filettatura, stringere a mano fin che possibile e poi serrare con un'unica rotazione di 90°della chiave... Il gioco è fatto ed hai applicato il preserraggio giusto... Quote
Vicus Postato 15 Febbraio 2009 Report Postato 15 Febbraio 2009 In realtà con 40 litri faccio meno di 550km. Per la coppia di serragio va fatta come dice grana. Quote
ascoltate_in_silenzio Postato 15 Febbraio 2009 Report Postato 15 Febbraio 2009 Ciao, quelle che mi restituisce su awponline per 5,84$ sono le BKR6EIX e non le BKR6EIX-LPG. Su ebay a meno di 16€ l'una dalla germania non le ho trovate. L'autoricambi invece mi ha detto direttamente 70€....ostia! Sei sicuro che esistano ste -LPG? perche' quelle di apw sono gia' iridio.... hai un lin ufficiale ngk a ste -lpg? Tuttalpiu' credo che cambi il gap... comunque le iridio durano di + delle platino. Quote
Vicus Postato 15 Febbraio 2009 Report Postato 15 Febbraio 2009 A questo link per il motore 188A4000, punto 1.2 8V, trovi il codice per candere consigliate con il gas. http://www.ngkntk.it/index.php?id=956&...IAT&m=Punto http://www.ngkntk.it/index.php?id=957&...uendkerzen/8101 Quote
donnie Postato 15 Febbraio 2009 Report Postato 15 Febbraio 2009 Meno ufficiale di quello di Vicus ho trovato questo: http://www.spark-plugs.co.uk/pages/technic...faq.htm#BKBPLPG dove dice: Q25. Is there a plug especially designed for use with LPG (Liquid Propane Gas)? Yes, NGK have recently (mid 2007) released 2 plugs which are designed to work more efficiently and last longer for LPG applications. The plugs feature a platinum chip in the ground electrode and a fine wire Iridium centre electrode. The thread and other metal parts are plated differently to reduce the possibility of a negative reaction to LPG. Part numbers are BKR6EIX-LPG and BPR6EIX-LPG, these will cover a large percentage of the UK car market. Hai mica idea di quanto durino di più? Grazie. Quote
Marzuoli Postato 15 Febbraio 2009 Report Postato 15 Febbraio 2009 Ci sono anche le Denso Iridium tought !! Platino-iridio date per 100.000km e per l'uso a gas ! Sul sito DENSO ! Io le ho sull'alfa ! Prox le montero sul FIRE a GPL ! Quote
bdrt Postato 15 Febbraio 2009 Report Postato 15 Febbraio 2009 Ci sono anche le Denso Iridium tought !! Platino-iridio date per 100.000km e per l'uso a gas ! Sul sito DENSO ! Io le ho sull'alfa ! Prox le montero sul FIRE a GPL ! ma le hai sull' alfa al posto di quale sigla? la mia monta ngk pfr7b sostituzione ogni 100.000km volevo mettere le tough ma non le ho trovate da nessuna parte in nessun sito dove poterle acquistare Quote
alfredopigna Postato 16 Febbraio 2009 Report Postato 16 Febbraio 2009 Il prezzo minore lo si può trovare (sempre su eBay) da rivenditori UK (circa 44 € +spedizione per 4 candele). Quote
virusalfa74 Postato 16 Febbraio 2009 Report Postato 16 Febbraio 2009 grana.... io alle candele nn ho mai messo l'olio sulla filettatura, nè l'ho mai visto fare ad un mecca, e se si svitano con le vibrazioni??? sul sito delle candele nn riporta di oliare la filettatura.... aggiungo ancora per quanto riguarda la coppia di serraggio...che sullo scatolo delle candele del fire, che ho comprato, sono ngk originali, c'è scritto, candele con guarnizione, serrare dopo il fine corsa a 1/2 o 2/3....significa serrare a 180 gradi!!!!! tu dici a 90 gradi...e se si svitano....booh ciao Quote
