1600 a benzina dicevo. Se guardate lo spot sul sito Hyundai, risulta esistere e quindi verrà commercializzato in Italia (a rigor di logica).
Comunque è un auto fantastica, affidabilità alla tedesca direi...dentro ci si sente europei, nonostante sia una marca koreana a manovalanza indiana. :D
  • Risposte 527
Si si, diciamo che come qualità non ha niente da invidiare ad una giapponese, anzi secondo me facendo qualche confronto...
Sull'affidabilità ancora è presto per parlarne, ma Hyundai sotto questo aspetto si è sempre rivelata molto efficiente.
Lao, Hyundaifan, vi risulta che a minimo si sente un ticchettio provenire dal cofano che potrebbe essere dovuto dagli iniettori del GPL ?
Ciao grazie
Ciao grazie
A me non risulta.
Però se becco quel figlio di buona donna che mi ha lasciato un ricordino sulla porta al supermercato, gli faccio rimpiangere il fatto di non essere nato culattone.
Incazzosamente Lao. ;)
Ciao grazie
sì, ma è normale ed è quello che dici tu.
Ragazzi scusate un'altra curiosità ma sulla 1.2 Comfort oltre all'immobilizer di serie è presente anche un antifurto con sirena ?
Perchè sulla lista dotazioni parla anche di un antifurto con radiocomando.
Ciao e ancora grazie per la vostra disponibilità.
Si, c'è l'antifurto con sirena e radiocomando.
confermo, produzione Hyundai, anche se (per fortuna) ancora non l'ho sperimentato. Ci sono anche i cristalli marchiati.
litri 35,6 x 522 km.
Mi viene un dubbio: ma quando alla fine del gpl torna ad alimentarsi a benzina verde, il led superiore deve tornare rosso? Non è possibile che si alimenti a benzina con i led superiore verde? Il cambio dovrebbe avvenire automaticamente giusto?
Lao
Lao
sì avviene automaticamente, si accende la lucetta rossa e si attiva un cicalino che per toglierlo devi premere sul tasto BRC. Una volta che hai rifatto il pieno di GPL, ripremi il tasto suddetto, altrimenti l'autovettura continua ad andare a benzina. :D
Tutto ciò a intuito, perchè la documentazione dell'impianto BRC non mi è mai pervenuta e l'ho appena richiesta (pare che in origine esistesse, come il copriruotino).
P.S. a me il gasaro ha messo 31.7 litri, di più non andava, gli ha spruzzato pure la pistola, BOH! :ph34r:
Lao
Quando finisci il Gpl, l'alimentazione viene automaticamente cambiata e quindi il led superiore diventa rosso e il commutatore comincia a suonare finchè non viene premuto il pulsante.
Ma ti si era acceso anche il cicalino? A me capita che quando sono in riserva (un led verde lampeggiante) se accelero forte oppure sono in salita il motore passi automaticamente a benzina anche se c'è ancora del gpl nel serbatoio. Difatti se ritorno a gas in un tratto di pianura extraurbano mi fa come minimo altri 20-25 km.
P.s. ti sei abituato con la frizione? io dopo 5000km ho ancora dei problemi in retromarcia, mi muore quasi sempre se non faccio estrema attenzione. Non esiste un sistema per far in modo che stacchi prima?
e questo è successo a gas finito, ossia quando già andavi a benzina?
:D Lao
P.S. a me il gasaro ha messo 31.7 litri, di più non andava, gli ha spruzzato pure la pistola, BOH! :)
:) Lao
sì. la luce lampeggiante verde ho capito che è la riserva, ma io il Gpl l'ho messo quando ha iniziato a sentirsi il cicalino, che ho spento, ed era accesa la lucetta rossa. Vabbè, comunque, un po da fastidio dover andare a benzina per un tratto, ma credo faccia bene anche al motore. Per quel che riguarda la frizione, a gpl succede che a volte mi si spegne il motore...devo tenerlo di più su di giri, soprattutto se piove. nessun problema con la retro, anzi. vengo da una Hyundai Accent che per manovrare il cambio occorreva aver fatto palestra... :blink:
