fastidiosissimo fischio!!
quoto pivones cambia pastiglie xkè con un mm di ferodo è facile che si spacchi il materiale stesso alla prima scaldata
le uniche Uno con la spia usura pastiglie sono la SX con check panel e la Turbo ie/TurboD, volendo comunque si potrebbe realizzare l'impianto visto che è di una facilità assurda perdendoci un po di tempo
Davvero?? uno rap come si fa? :)
occhio prima di fare l'impianto controlla prima se trovi pastiglie che montano sulla tua uno che abbiano il segnalatore, perchè quelle della uno turbo se nn sbaglio sono diverse, inoltre in tanti anni che prendo pastiglie nn mi è stato chiesto se la mia aveva il check panel e non mi è mai capitato di vedere pastiglie per la uno non turbo con il segnalatore
no le Sx avevano optional il check panel e quindi l'indicatore usura pastiglie in qlc modo è collegato alla fine è un filo che quando la pastiglia è consumata manda a massa la lampadina spia sul disco e la fa accendere
ok ma io intendevo che nn mi è mai capitato di trovare pastiglie per la uno con il segnalatore...o che mi chiedessero se la mia uno avesse il check prima di darmi le pastiglie...ma forse è solo perchè è raro da trovare
