fastidiosissimo fischio!!
ragazzi da un po di tempo quando sono in marcia e giro lo sterzo verso destra, sento provenire dalla ruota anteriore(penso quella sinistra) un fischio fastidiosissimo che non sopporto!!!! cosa sarà??
cuscinetto ruota probabilmente
oppure le pastiglie che toccano sul disco
no le pastiglie non penso proprio.. forse sono i cuscinetti....avete qualche foto per indicarmeli??? sono difficili da sostituire???grazie raga!!!! :D
cuscinetto.
Una volta mi hanno detto che potrebbe anche grippare con bloccaggio della ruota e ovvie conseguenze
Davveroooo!!!! sai quanto si spende più o meno??? :(
per entrambi i cuscinetti anteriori ho speso complessivamente 120 euro nel 2004
Ma è un lavoro che posso fare io?? cosa bisogna fare????
non lo so io mi sono affiadot al meccanico, faccio solo piccoli lavoretti
anche a me succede: fischio proveniente dalla ruota destra quando lo sterzo è dritto però di pochissimo girato a destra. Muovendo lo sterzo in posizioni diverse cessa. Il fischio non è continuo ma all'aumentare della velocità aumenta il ritmo.
Un'anno fa me lo faceva di frequente ora sembra di aver smesso o si verifica di rado. Quando lo faceva era più frequente a macchina carica (5 persone) che non da solo.
L'altro giorno però avevo la macchina carica e in una discesa ogni volta che toccavo il freno sentivo un rombo da vibrazione dentro l'auto e vibrazioni sul pedale del freno, pensate che si sta aggravando?
C'è da aggiungere però che ho la pasticca destra quasi finita (è rimasto 1millimetro di pasticca)...
allora cambia pastiglie che arriva da lì ;)
ok, speriamo siano solo le pastiglie, tra qualche settimana si vedrà...
se hai le pastiglie consumate cambiale subito altrimenti rovini i dischi...quelle forti vibrazioni sono sicuramente dovute al ferro della pastiglia che tocca sul disco!!! magari è quella interna che è consumata e nn si vede se nn smontando le ruote
dopo aver sentito quelle vibrazioni il giorno dopo ho svitato tutte e due le ruote anteriori. Ho trovato, come detto prima, la pasticca destra con 1mm rimanente e il disco consumato di 1mm e la pasticca sinistra con 2mm rimanenti e 1mm di consumo del disco. Però mi è sembrato che a toccare fosse il sostegno della pasticca (che sporge un po' rispetto alla pasticca) con il cordolino/scalino interno di disco non consumato.
Non c'è dubbio che vanno cambiate ma appena ne ho l'occasione.
Se la pasticca si consuma completamente, nel momento in cui si frena e il ferro striscia sul ferro, non si dovrebe accendere la spia di avvertenza del sistema frenante sul quadro?
prima cosa la macchina ha 2 pastiglie per parte ovvero 4!!!! e nn sempre si consumano allo stesso modo, quindi magari nn hai controllato bene tutte e 4, secondo la uno non ha la spia di usura pastiglie, ma solo la spia (quella del freno a mano) che ti avvisa se il liquido freni è basso (cio dovrebbe avvenire con le pastiglie consumate...ma non è un metodo preciso ovvero basta avere un po di olio più del previsto e la spia nn segnala le pastiglie consumate!!!! quindi smonta le pastiglie e cambiale!!!!
