cosa si puo capire dal grafico?
ho ignettori mad e sulla prima schermata quella dove si sceglie la cilindrata go tipo L
  • Risposte 35
grazie alfone, ma la mia è 120cv, quindi 88kw, andrà bene lo stesso?
HAI RAGIONE HO SBAGLIATO, E' QUESTA............., quella di prima è per il 77KW.
ricordati che se decidi di provare questa mappa devi prima staccare la batteria in modo che i parametri della centralina a benzina si azzerino, magari tienila staccata tutta notte , un paio d' ore comunque dovrebbero bastare.
Alfone su quel sistema di iniezione i parametri li azzeri solo con un tester e attenzione non tutti i tester lo fanno.
autogastwins tu sei un installatore, hai delle tabelle per la mia auto oppure sai se quella di alfo puo andare bene?
Quelli di Alfone dovrebbero essere i File ufficiali della Landi per cui come base saranno sicuramente buoni
grrr come vi invidio...
ho il 1,8 tspark e il brc, ma tengo autogas lontano un'eternità, un'occhiata alla mappa a gas gliela farei dare...al minimo a volte vibretta un pò, anche se nn si accende nessuna spia...mah
non so che dire... anzi se lo dici tu deve essere cosi' , io di piu' non ne so'
saluti
i parametri sotto la scheda tipo tempo morto ignettori gas e benzina vanno modificati?
se hai iniettori L
copia pari pari, comunque non dovrebbe influire molto questo parametro, almeno, io a suo tempo avevo provato a giocarci , ma non notavo differenze
