schello Postato 15 Maggio 2009 Report Postato 15 Maggio 2009 Save a tutti..... questo problema purtroppo l'ho avuto anche io... e ci ho dovuto convivere per un bel po di tempo.... cmq ho la soluzione!!!!! allora per i 2 tamponi che sono nel cofano non c'e problema perche si reperiscono con semplicita a pochi euri...l'unica cosa da curare è quando si va ad avvitare il bullone principale (sottointendendo di aver messo le rondelle tutte al loro posto) arrivando in battuta non stringere a morte perche in quel punto dove le rondelle toccano sul supportino di gomma mandano in torsione la gomma stessa ed e li ke si rirompono... come e succeso a valerio....cmq questi tamponi sono il meno peggio. Passiamo al dunque. il problema vero sta nei gommini inferiori dell'ammortizzatore cioe all'attacco ke ha sotto. il gommino ke sta tra l'ammortizzatore e il bullone si affina e quindi sbatte il corpo ammortizzatore e il bullone..... naturalmente all'autoricambi se gli parli di fiat uno di quei gommini non vi sapranno aiutare ma vi diranno che bisogna ricomprare altri ammortizzatori e ke quindi i gommini sono compresi e non si vendono...ma voi andate in contropiede!!!!! chiedete i gommini (sempre inferiori) della y 10 oppure panda....vanno perfetti...poi naturalmente chiedendo al meccanico o facendovi aiutare sara una stupidata. basta alzare leggermente la macchina e 15 minuti di pazienza.... Ciauuu mmm eppure io ho cambiato 2 volte ammortizzatori sostituendoli sempre con quelli nuovi e di conseguenza anche questo gommino inferiore di cui parli era nuovo (anche se in questo momento non li ho ben presenti) xò il rumore continua a farlo,magari a me è provocato da qualche altra cosa! Quote
Valerio Fire Postato 15 Maggio 2009 Author Report Postato 15 Maggio 2009 O raga ma siete sicuri che il rumore dipenda proprio da questi gommini che dice Marco? Io di rumori non ne ho proprio più e gli ammortizzatori avranno dai 7anni in sù.. Guardate se avete qualcosa che "tamponi" il rumore tra molle e asse posteriore se l'avete ed il rumore non viene da lì allora saranno i gommini che dice Marco però è molto più probabile secondo me che abbiate il problema che avevo io Quote
Uno_rap Postato 15 Maggio 2009 Report Postato 15 Maggio 2009 dici che è colpa della molla che batte o sul ponte o sulla scocca?tu che tubo gli hai messo? Quote
Valerio Fire Postato 15 Maggio 2009 Author Report Postato 15 Maggio 2009 Sul ponte.. Precisamente son convinto che il problema è questo.. Io ho preso un comune tubo di plastica che si usa per innaffiare e con l'aiuto del meccanico (perchè per smontare le molle posteriori servono almeno due cric) ho fatto entrar la molla dentro al tubo così la molla stessa non batterà direttamente sul ponte facendo rumore. Faccio qualche foto per spiegarmi meglio.. A presto Quote
Uno_rap Postato 15 Maggio 2009 Report Postato 15 Maggio 2009 ok ho capito in effetti io non ho+le molle originali e queste avevano un tubo di gomma nera attorno sulla parte finale.. Quote
pinoves Postato 15 Maggio 2009 Report Postato 15 Maggio 2009 Sul ponte.. Precisamente son convinto che il problema è questo.. Io ho preso un comune tubo di plastica che si usa per innaffiare e con l'aiuto del meccanico (perchè per smontare le molle posteriori servono almeno due cric) ho fatto entrar la molla dentro al tubo così la molla stessa non batterà direttamente sul ponte facendo rumore. Faccio qualche foto per spiegarmi meglio.. A presto mi dici come si fa a mettere quella gomma la mia ne ha una rotta ma nn so come fare per togliere o alzare il mollone Quote
Uno_rap Postato 15 Maggio 2009 Report Postato 15 Maggio 2009 devi staccare il ponte dai due ammo a macchina alzata Quote
Valerio Fire Postato 16 Maggio 2009 Author Report Postato 16 Maggio 2009 non riesco a meter le foto.. Vabbè l'importante è che mi son spiegato bene.. Quote
Uno_rap Postato 21 Maggio 2009 Report Postato 21 Maggio 2009 supporti rotti oggi ho tolto la rondella a quello+rumoroso e ho trov la boccola staccata dal resto della gomma..già preso i 2 ricambi 4,50€ l'uno Quote
