Supporti ammo posteriori troppo fragili. O no?
Ciao a tutti ;) colgo l'occasione per augurare buone feste a tutti e un buon anno pieno di fortuna e felicità..
Ora passiamo al problemino che mi stà facendo impazzire.
In pratica si rompono troppo facilmente i supporti degli ammo posteriori (quelli che si vedono dal portabagagli) i responsabili del "clonk" il mio ricambista mi ha detto che può essere perchè manca una rondella ma quando li ho sostituiti la rondella c'era quindi la escludo.. Qualcuno ha avuto problemi simili?
Aspetto le vostre risposte.. <_<
valerio hai x caso una foto dei supporti rotti?non so che dirti mi viene da pensare che ci sono le strade parecchio rotte o che forse i supporti non sono originali o di una gomma non eccezionale
<_< ;) :D I supporti non son originali questo è sicuro costano 5 euro tutti e due però non penso che sia questo il motivo per il quale si rompono sempre.. Smontando i supporti si vede una rondella. Ora può esser che questa rondella nel mio caso è piccola perchè riesce a passar all'interno del porta bagagli o deve passar all'interno del porta bagagli? L'avete presente questa rondella? E' normale che passi all'interno del porta bagagli? O no? Nelle vostre uno succede la stessa cosa? Non sò se mi riesco a spiegare bene.. :D Caso mai faccio qualche foto.. Aspetto risposte.. :D
Raga son andato dal mio ricambista che mi ha detto che sti cosi si rompono perchè la rondella non deve passar all'interno del porta bagagli e mi ha ordinato due rondelle originali.. Vedremo ;) :D :blink:
ma le rondelle non erano 2?io da poco ho rfimontato l'assetto originale alla mia Uno e quindi ho smontato anche gli ammortizzatori post...ma non mi ricordo bene come sono fatti quei supporti....cmq ti posso dire che a differenza di quelli anteriori che sono eterni quelli dietro sono + facilmente usurabili...ma di sicuro non durano una settimana!!!io li avrò cambiati meno di un anno fà alla mia e quelli precedenti ci sono stati 15anni!
questi nuovi li pagai sui 15euro entrambi,non sono originali ma ti conviene non scegliere mai ricambi troppo economici perchè dopo poco tempo si rompono,io ho avuto la brutta esperienza coi braccetti oscillanti anteriori che li ho dovuti far cambiare 2 volte perchè la prima volta avevo comprati i + economici e dopo pochi km si sono rotti....e oltre alla seccatura di avere la macchina mal funzionante se calcoli la spesa supera quella del prezzo dei ricambi originali....quindi a conti fatti non conviene!!!
Si si le rondelle sono due ed a me si rompono subito i supporti perchè le rondelle son troppo piccole (almeno credo) e passano all'interno del porta bagagli.. Son d'accordissimo con te per il fatto dei ricambi, il problema è che se li ordinano originali magari perdono un sacco di tempo a portarli.. Poi tra l'altro ho chiesto se potevano ordinarli e costavano 40€ e poi magari si rompevano perchè il problema stà nelle rondelle troppo piccole.. Le rondelle che ho ordinato son originali quindi dovrei risolver il problema in teoria.. Se risolvo il problema delle rondelle ci faccio pure un pensierino a comprar i supporti originali.. Ora vediamo.. A presto :lol: :lol: :D
Ciao valerio fire lo sai che credo di avere anchio gli ammortizzatori rotti!Ma per caso quando prendi le buche da dietro sembra come se sbatte qualcosa io pensavo fosse la marmitta per capire se sono rotti togliendo il cappuccio che devo vedere??Grazie
Ciao!! :lol: sicuramente avrai lo stesso problema.. Togliendo i cappucci che ricoprono questi supporti devi guardare se la plastica al centro, quella sotto al perno centrale è integra.. Sicuramente sarà tutta maciullata te ne accorgi subito guardandola.. Nuovi i supporti si presentano così:
Caso mai quando mi arrivan le rondelle faccio delle foto mentre smonto le cose vecchie e metto quelle nuove.. Può esser pure che te hai lo stesso problema con le rondelle :D :lol:
che strano ho visto ma la plastica sembra integra è tutta fatta a quadratini la rondella è bella grossa se spingo la macchina non succede nulla
  • 1 month later...
Raga una delucidazione.. Se sentite troppo rumore provenire da dietro, o son i supporti in foto o le molle che sbattono sull'asse posteriore.. Da me ho controlato ed i supporti erano integri.. Infatti erano le molle che sbattevano nell'asse potebbe esser anche il tuo problema Dany.. Io ho comprato un pezzo di tubo, lo ho diviso a metà e messo nelle molle posteriori con l'aiuto del meccanico.. Ora è moooolto più silenziosa.. ;) ;) :lol: :unsure: Problema risolto ;) :D ;)
  • 2 months later...
sento spesso provenire rumori dal baule ho provata a macc ferma a premere sul bordo e sento le gomme dei supporti che sono rumorose e la rondella venire su verso l'alto xò la gomma non sembra rotta a prima vista...cambiandoli risolvo secondo chi li ha già sostituiti?
beh io t posso dire che avevo lo stesso problema,ossia sentivo dei rumori simili a cigolii non tanto quando prendevo i fossi ma quando finivo negli avvallamenti delle strade,mentre nelle curve il rumore si prolungava....quando montai l'assetto sportivo approfittando dell ftto che cambiavo gli ammortizzatori ho cambiato anche qui supporti nella foto e devo dire che con l'assetto montato il rumore era sparito quasi del tutto e ricompariva soltanto nelle curve prese a velocità un pò + alta.....poi x ragioni di confort ho rimosso l'assetto sportivo rimontando le molle originali e i 4 ammortizzatori nuovi e quindi la macchina è tornata all'altezza e "morbidezza" originale e quei rumori di prima si ripresentano anche se mooolto meno fastidiosi!
in sostanza non so se il rumore che fa la tua sia lo stesso che fa la mia xò ti posso dire che quei supporti influiscono ma secondo me nn sono gli unici a provocare il rumore xkè adesso li ho nuovi ma un pò di rumore a volte lo fa ancora,immagino che quando avevo l'assetto siccome era molto + rigida il ponte era meno in movimento x questo nn sentivo i rumori quindi viene da pensare che sia anche qualcosa inerente al movimento del ponte,xò cambiando i supporti degli ammo il rumore + forte e fastidioso è sparito quindi mi accontento!
se tu vedi la rondella che sale sai meglio di me che il gommino no fa il suo dovere quindi al posto tuo li cambierei xkè tanto nn sn buonissimi quelli ke monti,poi se sparisce il rumore tanto meglio :D
Save a tutti..... questo problema purtroppo l'ho avuto anche io... e ci ho dovuto convivere per un bel po di tempo.... cmq ho la soluzione!!!!! allora per i 2 tamponi che sono nel cofano non c'e problema perche si reperiscono con semplicita a pochi euri...l'unica cosa da curare è quando si va ad avvitare il bullone principale (sottointendendo di aver messo le rondelle tutte al loro posto) arrivando in battuta non stringere a morte perche in quel punto dove le rondelle toccano sul supportino di gomma mandano in torsione la gomma stessa ed e li ke si rirompono... come e succeso a valerio....cmq questi tamponi sono il meno peggio. Passiamo al dunque. il problema vero sta nei gommini inferiori dell'ammortizzatore cioe all'attacco ke ha sotto. il gommino ke sta tra l'ammortizzatore e il bullone si affina e quindi sbatte il corpo ammortizzatore e il bullone..... naturalmente all'autoricambi se gli parli di fiat uno di quei gommini non vi sapranno aiutare ma vi diranno che bisogna ricomprare altri ammortizzatori e ke quindi i gommini sono compresi e non si vendono...ma voi andate in contropiede!!!!! chiedete i gommini (sempre inferiori) della y 10 oppure panda....vanno perfetti...poi naturalmente chiedendo al meccanico o facendovi aiutare sara una stupidata.
basta alzare leggermente la macchina e 15 minuti di pazienza....
Ciauuu :D
