Landi ha un timer di autodistruzione... nel riduttore
ciao io ho avuto lo stesso problema il manicotto del riduttore perdeva, tagliato 1cm di tubo di gomma. ed ho risolto il problema.
Anche a me ieri è successo di trovare acqua sotto la macchina.. ho controllato bene e sembrerebbe che il raccordo tra il tubo (cerchiato in giallo) che proviene dal riduttore e quello che entra nell’abitacolo (presumo per il riscaldamento) avesse le fascette stringi tubo lievemente allentate.. ho stretto il tutto e sembrerebbe non perdere +..
Devo però dire che, proprio come scritto in precedenza, anche la base del riduttore era bagnata .. io proverei a stringere bene le viti .. ma per fare ciò dovrei smontarlo:
come procedo? Svuoto l’impianto di raffreddamento, scollego il tutto etc?.. oppure devo utilizzare qualche particolare accorgimento?
aggiungo delle foto per meglio comprendere
Da quello che si vede dalle foto,sembra che tu abbia le fascete stringi tubo economiche,pero non sono sicuro.Se potresti scattare le foto un po piu vicino forse potrei vedere meglio.Comunque se sono quelle economiche zincate il problema si ripetera ogni tanto perche si ralentano nel tempo.Se invece si metono quelle in accaio inox, allora i problemi dovrebero sparire.
  • Risposte 34
si penso siano proprio quelle zincate... ma il punto è che anche la base del riduttore era bagnata.. e poi se vedi bene nella foto che allego ora anche alla giunzione tra i tubi e il raccordo del riduttore c'è specie della muffa, alga.. un po' come la sostanza che si crea quando l'olio si "monta"
E l`antigello che hai nel circuito.
Oggi sono stato dall'impiantista: le viti che tengono chiuso il riduttore erano molto lente ed effettivamente si vedeva l'acqua far capolino dalle guarnizioni. Adesso me le hanno serrate e devo controllare domattina se trovo ancora acqua a terra.
Negli ultimi gg., poi, avevo iniziato a sentire puzza di gas dalle bocchette d'aria quando mi fermavo ai semafori (su strada non sentivo nulla, forse il flusso d'aria esterno spazzava fuori tutto...). Stamattina, cmq, dopo la "stretta" generale, la puzza non l'ho più sentita. Speriamo di aver risolto, va!
GigioTD
Anch'io sentivo puzza di gas da fermo ed avevo il riduttore che trafilava acqua della guarnizione...
Ho strinto una decina di viti di fissaggio (non c'è nulla da smontare, solo da stringere) ed ora non perde più e non c'è più puzza...
ha dovuto smonatre il riduttore per serrare le viti?
No, ha stretto quelle che si vedono, all'esterno. Cmq oggi ho trovato ancora acqua a terra... speriamo che sia quella che si era accumulata in queste settimane... :(
Oppork... mi sa che Landi non si è ancora decisa a mettere nei suoi kit fascette che vadano meglio; ai tempi con la precedente Sonica ho avuto lo stesso tipo di noie..
Io ti consiglierei la sostituzione.
No, guarda che le fascette nel mio caso c'entravano poco...
Il gas passava tra i 2 corpi metallici...
Ora però è tutto a posto...
Pensa che ero andato da un'installatore che aveva il rilevatore professionale di gas e non trovava la perdita poi un giorno mi sono messo con acqua e sapone ed ho risolto...
