cambio motore uno start
Allora niente scusate ragazzi , mi stavo confondendo con la seconda serie
comunque io monto il 999cc ad aste e bilanceri
999 ad aste e bilanceri?! Mi sembra che in quella cubatura c'è solo con l'albero a camme in testa; il 903cc è ad aste e bilanceri...
Confermo che il fire ha da sempre lo scarico davanti...(dalla parte dei fanali per intenderci)...
ma alla punto (1.2 8v 2002) ora che ci penso il fire è proprio come il brasiliano: lo scarico avanti e il collettore aspirazione dietro, con vista a cofano aperto..... :ph34r:
Errato ....... il motore con lo scarico davanti e l aspirazione dietro non è brasiliano è il Fire !! quello brasiliano è quello con lo scarico dietro e l aspirazione davanti
Praticamente i brasiliani tra un ballo locale e una partita di Ronaldo si sono ingroppati il motore ...
Sempre guardando il motore dal muso della macchina :ph34r:
quindi si può fare ma con sostituzione anche marmitta
Presumo di si , e penso che sia neccessario come hai detto tu cambiare tutto lo scarico perche anche solo cambiando il collettore di scarico non so se poi si ritrova allo stesso punto di quello di prima , percui oltre che cambiare il motore bisogna cambiare collettore di scarico e marmitta completa :ph34r:
